14.06.2007, 23:57 | #1 | ||
В общем ситуация такая:
Немного нагрузишь машину, там полный бак, двое с зади, и она сильно проседает, чуть ли не все неровности готова зацепить. Када едешь то волнообразные бугры приходиться безболезненно проходить не выше 30-40 км/час. Включаю спорт, становиться жоще, но не достаточно, чтобы убить приседание кузова на ямах, и ну и понятно выше машина не становится. Вопросы: 1. Если возможно продавить кузов руками вниз - это смерть стойкам, или только пружинам(для общего развития спросил).? 2. Че делать в моем случае? 3. Возможно ли поставить проставки под пружины на TEMS-е?
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
01.07.2007, 18:51 | #2 | ||
Однозначно хана и пружинам и стойкам, сегодня всю эту байду поменял зад хрен продавишь.
02.07.2007, 04:19 | #3 | ||
стойки менять..под пружыны - подушки жыгулевские передние, встают внатяг..почти как родные
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
02.07.2007, 20:26 | #4 | ||
Dima77
А может лучше сразу на жигули пересесть?
Focus ST (продается)
03.07.2007, 05:31 | #5 | ||
buch
Эт уже на кройняк. Если пружины и стойки не найдет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
03.07.2007, 05:38 | #6 | ||
я с вами полезной инфой делюсь..а вы смеетесь
03.07.2007, 07:21 | #7 | ||
R.I.P.
Dima77
а от каких жигулей встают, или уних всё одинаковое?
03.07.2007, 13:20 | #8 | ||
добрый преподаватель - передние жигулевские 2101-2107, они поменьше , см 3 высотой где то, если будешь брать то бери без металлических чашек, потому что подушка сверху в пружыну чуток внатяг заходит с 0,5 см поджимать приходится...но когда потом стойку полностью соберешь все так аккуратненько смотрица
09.07.2007, 16:35 | #9 | ||
оригинальные пружины - они такие мягкие и есть.. так же страдал до замены и продолжил страдать после замены...
такая же беда.. сзади сидят 2 девушки, полный бак, и все.. капец.. подвеска бьет в отбойники на волнах на асфальте. также думал, что хана пружинам, но купил новые + аморы, потратил 11000р, а когда поменял понял, что впустую, т.к новые абсолютно такие же по мягкойсти (ну разве что процентов на 10 поустойчивей зад стал по ощущениям, и качать его стало ровнее)... так что это беда марка. да и по паспорту можно посмотреть.. машины 1340кг, максимально допустимая загрузка - 1620, то есть 280кг допустимой полезной нагрузки!! всегото! |
10.07.2007, 12:30 | #10 | ||
!Булкин
Чет мне твоя позиция больше всего импонирует Так все таки ТЕМС стойки можно прокладки ставить для жескости и высоты как на обычных или нет?
10.07.2007, 14:17 | #11 | ||
лечится установкой пружин от ТАЗа , юзайте поиск.
продал TOURER V 100
что за стойки ? | Boychelo | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 3 | 02.05.2013 11:05 |
Стойки | sanstorm | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.01.2012 02:33 |
что за стойки ? | GS300 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 24.06.2010 17:13 |
что за стойки? | Kost9n686 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 8 | 07.04.2010 20:05 |
