15.06.2007, 06:31 | #1 | ||
Марк 98г 1G-FE. Уже настроился снимать поддон (подтекает в задней части,возле коробки), как впал в сомнение, а сниму ли его я. Не будет ли мешать тяга поперечной устойчивости спереди, и не надо ли поддомкрачивать двигатель (чтобы не мешала балка по середине двигателя снизу)? Подскажите пожалуйста. И до кучи, обнаружил малость потекшего масла там, где стоит стартер, только с обратной стороны,со стороны коробки (не пойму откуда оно, да еще там, двигатель то сухой).
15.06.2007, 08:05 | #2 | ||
А ты уверен что это поддон? Может сальник коренной подтекает между коробкой и двигателем?
Mark II - JZX100 Grand G
www.irk-market.ru |
15.06.2007, 09:49 | #3 | ||
Ну задняя часть мокрая в хлам, открыл смотровое окно, там где маховик, вроде сухо и чисто
15.06.2007, 16:59 | #4 | |||
15.06.2007, 18:21 | #5 | ||
djekptr
У тебя так потекло??? Неуверен, но вроде у меня потеки появились при замене масла в двигателе, когда на СТО перелили на 1,5 миллиметра выше верхней метки на щупе. Кто, что скажет про мои потеки?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
18.06.2007, 11:55 | #6 | ||
Дмитрий k, да, очень похоже. А кузов GX100, 98 г. в.
24.06.2007, 11:09 | #7 | |||
25.06.2007, 17:51 | #8 | ||
Дмитрий k
Я сам менял масло на 1G-fe и перелил масло миллиметра на два выше уровня и ни чего не подтекает вроде. А вот пддон акпп был мокрый с одной стороны,болты на нём от руки прокручивались,подтянул и течь пропала.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
25.06.2007, 19:17 | #9 | ||
серый
Посмотрю завтра, может уже пора менять прокладку поддона, попробую крышку, отковырнуть, которая возле АКПП
28.06.2007, 08:10 | #10 | ||
Дмитрий k, я говорю, что у меня Марк 98г. GX100 1G-FE, ответ на вопрос так и не получил, ну подскажте, снимается ли поддон сам, или ему будет мешать тяга поперечной устойчивости, или балка по середине двигателя снизу? Если ничего не мешает, хочу сам сделать (очень ). До сих пор езжу и на уровень сморю...жду помощи и совета на форуме...
11.07.2007, 19:26 | #11 | ||
djekptr
Я бы заменил прокладку поддона при замене масла, только на СТО а не сам, меняли на Дэу Нексии снялся поддон не просто, лучше на станции все пусть сделают.
Поддон двигателя : снятие установка | Placer | x90 | 11 | 09.12.2011 06:04 |
поддон на 7m-ge | Раис | Двигатель | 0 | 03.02.2011 17:04 |
поддон | Iurii | Двигатель | 3 | 19.10.2010 07:57 |
поддон 1G | Ckala900 | Двигатель | 1 | 29.07.2010 09:28 |
Помял поддон двигателя 1JZ. | Obuhoff | Двигатель | 7 | 24.08.2007 10:58 |
