Старый 31.05.2016, 19:11   #1
Алекс Юрку TC
Алекс Юрку вне форума
Аватар для Алекс Юрку
По умолчанию Ir v не едет больше 90км 0
Всем привет.такая проблема.марк не едет больше 90км.отключаю датчик скорости с хвостовика Акпп машина прет но тупит коробка и это понятно.сново подключаю ,не едет.едет как то вяло.ошибок нет не по скану не по самолиагностики.
Алекс Юрку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 07:46   #2
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
может насос?
Ottis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 17:43   #3
Алекс Юрку TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
может насос?
Проверял.работает.
Старый 02.06.2016, 03:43   #4
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
конечно работает, но возможно не выдает необходимого давления
а разгон с места до 90 км/ч как на исправной машине?
как всё началось?
Старый 02.06.2016, 05:14   #5
Алекс Юрку TC
как всё началось?
Я купил машину в таком состоянии.преждний хозяин тоже не понимает почему так.поменял датчики в акпп местами.терерь едет до 120 км.вероятно датчик скорости вышел из строя.
Старый 02.06.2016, 05:38   #6
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
а обороты при этом какие?
Старый 02.06.2016, 07:01   #7
Алекс Юрку TC
Когда ехала до 90 км,обороты были 2500.а сейчас не смотрел.
1G-GTE Twin turbo не едет больше 3 тыс. оборотов ... B1adeR Двигатель 18 03.04.2013 13:19
Частая проблема: БЬЕТ руль на 80-90км\ч Каскадер МайкЪ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 16.06.2010 13:19
Джей не едет больше 20 км/ч Banker Двигатель 3 29.12.2008 11:23
Спокойно ехал. Вдруг машина встала. Едет 2-3 кмч больше-нет suhov Двигатель 21 25.08.2008 12:34
Вибрация на 80-90км/ч sheff Автоматическая и механическая коробки передач 33 03.05.2008 20:26
