16.06.2007, 19:32 | #1 | ||
есть вот примерно такие диски:
http://www.s-shina.ru/disk/racing-wheels/h-204/ http://www.injapan.ru/auction/g57722035.html от времени с них начинает слазить хромированое покрытие. Возможно ли нанести на них покрытие заново и кто это может сделать? Сами диски я так понял из белого чугуна. |
16.06.2007, 23:53 | #2 | ||
Так то гальванику делают, но не знаю на сколько хорошо получается и как потом выглядит, прост осам не видел результатов подобных трудов
Я на Drive2
17.06.2007, 06:55 | #3 | ||
У нас в Челябинске есть завод, где могут хромировать, но меня категорический отговорили. Говорят качество покрытия делают хреновое.
Может в других городах кто пробовал... в Туле например. |
17.06.2007, 19:56 | #4 | ||
Тульскей самовар будет а не литье с хромом вечно такие косяки простые диски проще красить
Я на Drive2
17.06.2007, 20:57 | #5 | ||
Ну а у нас в Челябе трубу из литья сделают наверно.
Видел трубы что делают... вроде ничего хром на них смотрится, но диски не советуют обрабатывать. Блин, может как то наоборот хром с дисков снять? белые диски получаться. На белой машине ничего смотреться будут. |
18.06.2007, 12:51 | #6 | ||
хром на голый алюминий не ляжет, что бы сделать грамотно гальванику на алюминий сначала кладут слой который хорошо держится с алюминием а потом на него хром, итог стоимость почти вдвое выше чем такой же стальной диск. В общем дорога и неюзабельна, проще купить затейливой краски какой нить блескучей и покрасить, дешево и со вкусом.
Как вариант содрать пескоструем хром нафиг, отполировать диски и покрыть лаком потолще, блестеть будет не так ярко как хром но выглядеть будут как новыя. У хрома есть еще один недостаток, слой получается пористый и что бы окислы подхромного металла не лезли наружу класть нужно очень толстый слой, либо делать тонкий слой и защитный слой сверху, например лак.
Долбит руль на разном дорожном покрытие mark 90 | sergei-703 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.08.2011 13:03 |
Отличается ли покрытие у поршней? | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 28 | 24.11.2008 13:32 |
покрытие пола. | grand99 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 33 | 22.09.2007 11:02 |
