26.07.2016, 09:41 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Достались мне на халяву б.у свечи иридиевые с пробегом примерно10-15т(вот их марка Ngk IFR5G-11), проехал я на них 2.500 км и решил их выкрутить и посмотреть в каком они состоянии. Состояние свечей мне не понравилось. Фото где одна свеча выкручена из 4 го цилиндра, на фото где 3 свечи идут по порядку 4-5-6, свечи в цилиндрах 1-2-3 того же цвета как фото где 3 свечи т.е 5-6 цилиндр. Пробил я марку этих свечей они подходят на а/м хьюндай/киа, а по нашим машинам идут другие свечи двигатель 1G-FEBEAMS (NGK Iridium IX BKR6EIX-11)все параметры у них одинаковые за исключение веса свечи и номера. Ngk IFR5G-11-180гр (каталожный номер NGK 3764) Ngk IFR5G-11-49гр (каталожный номер NGK 7854 ) Из статьи на вот этом сайте мой вариант №3 (На третьем фото показано состояние свечи при чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Это опасное состояние. При езде на очень обедненной смеси и повышенных нагрузках происходит значительный перегрев как самой свечи, так и камеры сгорания, что может привести к прогоранию выпускных клапанов.) http://avto-sovet.com/tex-obslugivan...zhiganiya.html или свечи не для моего двигателя, может кто подскажет? Может стоит поискать где воздух подсасывает? |
01.08.2016, 07:32 | #2 | ||
Кирпичный нагар?
01.08.2016, 07:44 | #3 | ||
На одной сильно беднит, на другой не сильно но беднит..
01.08.2016, 08:19 | #4 | ||
На фото где одна свеча это и цилиндра №4, на фото где 3 свечи средняя из цилиндра №5 вот именно такого цвета свечи из цилиндров под №1,2,3, почему такая разница в налётах, где зарыта собака и куда лезть для поиска неисправности. (Скоро полезу в двигатель менять кольца, на что следует обратить внимания при вскрытии и последующей сборке двигателя)?
01.08.2016, 10:02 | #5 | ||
Сделай нормальные фото, где видно электроды
01.08.2016, 10:03 | #6 | ||
Недостаток топлива.
01.08.2016, 10:06 | #7 | ||
01.08.2016, 11:04 | #8 | ||
Вот свечи оригинал стояли до замены на NGK иридиевые.
Цвет тот же, пробег на этих свечах 5-7т.км, что на 1ом варианте, что на 2ом, разницы нет. Но в этом варианте нагар одинаковый на всех свечах. |
01.08.2016, 11:19 | #9 | ||
Да, изолятор и электрод белые как полотно.
Добавлено спустя 51 секунду Вот у меня такие же, ну может чуток еще больше нагара, так как лью иногда сильно.
Последний раз редактировалось retuner; 01.08.2016 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2016, 11:25 | #10 | |||
Раньше боролся с переливом бензина т.к лил безбожно. Диагностика показывала перелив ( коррекция -10 от 0), после устранения проблемы коррекция показала -0.2, но это допустимо. |
01.08.2016, 13:02 | #11 | ||
01.08.2016, 13:55 | #12 | ||
10.10.2016, 09:55 | #13 | ||
Сделал ремонт двигателя, проехал 250км и проверил состояние свечей, теперь оно нормальное, фото №1
http://avto-sovet.com/tex-obslugivan...zhiganiya.html ещё нашёл подсос воздуха, прохудилось прокладка дроссельной заслонки, поменял теперь всё нормально стало. |
12.10.2016, 06:32 | #14 | ||
Красава, у тебя как на 3 картинке кажется ) А что конкретно ремонтировал в двигателе?
12.10.2016, 08:18 | #15 | ||
Вскрыли двигу и ох-ли, похоже предыдущий хозяин залил анти течь в двигатель, короче был полный хаос. Наросты были ужасные, кольца заклеились в своих местах, выдирали их из поршней. Всё помыли.
16.10.2016, 04:57 | #16 | ||
Фотографии не информативны. Электроды смотреть надо, да и циферки нарисуй, кто где стоял.
Нравится краун! | Zlodei | Crown | 160 | 06.06.2016 11:31 |
TOURER_V и то что мне в нем не нравится | iphone | x100 | 15 | 21.05.2013 02:50 |
А какой из маркообразных вам нравится больше ? | dubick | Общение и дискуссии | 180 | 12.07.2011 17:26 |
Не нравится мне работа 1G | Specials | Двигатель | 0 | 21.02.2010 04:33 |
Не нравится запуск двигателя 1JZ-GE | Sam479 | Двигатель | 8 | 16.10.2007 07:32 |
