31.07.2016, 00:09 | #1 | ||
перечитав множество статей и форумов так и не нашол ответа.
имеем марк JZX90 , в нем мотор с 161 фристы , установленный вместе с косой от аристы, вопрос в следующем:при установке интеркуллера возник вопрос как быть с считалкой воздуха? если оставить на штатном месте(перед турбинами) будет глохнуть мотор при срабатывание блоу-оффа есть на мой взгляд и советы с форумов 2 варианта решения проблеммы: 1.оставить считалку на штатном месте а блоу-офф поставить после интеркуллера, перед впускным коллектором, максимально отодвинув его от считалки(забыл сказать , штатный байпас заглушен, вместо него с ставится блоуофф(хочу делать чу-чу))) 2. блоу-офф поставить перед интеркуллером , сразу после выхода с турбин(примерно где стоял штатный байпас) а считалку воздуха перенести и установить перед впускным коллектором. спасибо заранее всем за помощь. я думаю не одному мне интересна эта тема, ведь такая проблемма есть на любом турбомоторе со считалкой. |
04.08.2016, 15:56 | #2 | ||
Если ты боишься остановки мотора из за перелива (богатая смесь) то нет разницы где будет стоять блоу, смесь будет полюбому обогащаться при сбросе воздуха.
05.08.2016, 11:07 | #3 | ||
автомат?
05.08.2016, 12:38 | #4 | ||
Автомат, хочу чтоб непереливало и не глохло и самое нлавное чтоб пшыкало
05.08.2016, 13:34 | #5 | ||
на автомате не хлохнет
механика бывает |
11.08.2016, 11:07 | #6 | ||
у меня стоит здоровенный тиал блоу офф недалеко от дросселя, после интеркулера, проблем нет.
Я так понимаю у Аристы маф-но мап-ный мозг. Поэтому и не глохнет.
Машина - это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью
13.08.2016, 21:58 | #7 | ||
Скоро машина выедет наконецто тз гаражи и узнаем, пока блоу офы поставил перед замлонкой блоу greddy fv
22.09.2016, 07:01 | #8 | ||
ребята извините что не в ту тему залез помогите разобрал колектор впускной на 2jzgte non vvti собрал и осталась вот фото голову ломаю и придумать ничего не могу
22.09.2016, 07:03 | #9 | ||
туда где я обвел прикручивается чаво ни будь???????
26.09.2016, 09:57 | #10 | ||
Ну что заработало ???
Power FC jzx100 MT, Datalogit, считалка JZS161 в трубе 100мм | MARK110 | Продам | 0 | 28.06.2016 07:15 |
Считалка воздуха 1JZ-GTE, перенос | Pavelvp | Двигатель | 0 | 19.11.2015 05:50 |
подойдет считалка с 2JZ-GTE на 1JZ-GTE??? | Alarm | Модификация и свап двигателя | 1 | 15.11.2013 05:34 |
