13.07.2005, 06:50 | #1 | ||
Mark II 93г 1G-FE.При скорости 120 км/ч обороты 2750. Расход 10 литров . Больше 160 не едет. У знакомых при скорости 120 - 2500 оборотов.
13.07.2005, 09:57 | #2 | ||
Оборотов может быть больше потому что не тянет. Должен ехать больше 160.
Toyota Land Cruiser 80 VX
13.07.2005, 10:09 | #3 | ||
ALEX B, Должен-должен, даже 4S-fe 190 (по спидометру ) едет.
Cresta 4s-fe
13.07.2005, 11:01 | #4 | ||
ALEX B,
Не знаю, как 1G-FE, но 1JZ-GE почти двухтонный Краун разгоняет до упора в спидометре - т.е. больше 190. Так что должен ехать больше 160 - точно. |
13.07.2005, 11:02 | #5 | ||
А размер резины какой ?
13.07.2005, 17:21 | #6 | ||
А вот у меня при 2750 ... скорость окло 115. резина 15/70/195 .. липучки (
Я считаю что нормальное соотношение скорости к оборотам. Хотя на 4-ступенчатой коробке не ездил очень давно. А на иномарках вообще никогда 4-ст не ездил. Добавлено спустя 32 секунды: А вот у меня при 2750 ... скорость окло 115. резина 15/70/195 .. липучки ( Я считаю что нормальное соотношение скорости к оборотам. Хотя на 4-ступенчатой коробке не ездил очень давно. А на иномарках вообще никогда 4-ст не ездил. у меня марк 90 кузов 1G-FE
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
14.07.2005, 04:30 | #7 | ||
Совершенно точно констатирую, у меня 1G-FE спидометр кладет. Только после 165 где-то довольно медленно скорость набирает.
14.07.2005, 04:40 | #8 | ||
Вчера специально замерил, при 2750 ~120km-123km. 205/65 R15 тоже липучки.
Наверное липучки липнут к дорожному покрытию, а движка от этого обороты задирает А вообще нормальные обороты. Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: У меня была Cresta 4s-fi так когда взял она до 145 нормально разгонялась , потом медленно скорость набирала, жидкость в коробке поменял, фильтр промыл, стала нормально до 160 разгонятся потом медленно. Сейчас на 1G-FE до 160 нормально , потом медленнее, надо поробовать жидкость поенять в коробке и фильтр промыть, то 84т.р только сам накатал, а жидкость так и не поменял. Добавлено спустя 58 секунд: 84т.р -84000км |
14.07.2005, 09:06 | #9 | ||
я на своей пробывал набирать максималку нажав тапок в пол. она разгоняется до 165. потом срабатывает отсечка. падают обороты и скорость.
Потом пробывал просто ехать. по прямой дороге. педаль выжал чуть больше чем наполовину, и увел стрелку за 180. на тахометре стрелка за 4 не уходила. Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: кстати, имхо 2750 оборотов для 120 км\в очень даже не плохо. |
14.07.2005, 10:22 | #10 | ||
ALEX B, на 1Ж главная пара стоит 3.9, длина окружности примерно 2м (штатная резина), передаточное в коробке 0.7 на 4й передаче.
Итого получаем 2750 оборотов = 120км/ч Если не веришь, посчитай сам. Не едет по другим причинам - свечи, б.насос, фильтра, форсунки...
шесть по 0.5
15.07.2005, 04:17 | #11 | ||
Резина 205/65/15, свечи NGK поставил новые(после замены стала заводится с первого раза), топливный фильтр почти новый.Расход топлива 10литров на трассе. Авто владею 2 года .Все мероприятия ни к чему не привели.
15.07.2005, 04:47 | #12 | ||
Вчера проверял, и правда 2750 на 120 км/час. Спидометр кладет довольно бодро, даже не выключая овердрайв.
15.07.2005, 20:48 | #13 | ||
Вот сегодня проверял! 110-115 . от покрытия зависит. 2750. больше скорость - больше оборотов!
Это проблема? Масло в коробке не понятно какое залито, но горелым не воняет. грязи на щупе не видно. Свечи не знаю.. толком не смотрел. без сплита. все отключено. Добавлено спустя 30 секунд: колесья 15 65 195
16.07.2005, 08:24 | #14 | ||
Меняю жидкость в коровке. Далее пробный заезд.
16.07.2005, 18:35 | #15 | |||
А и вот еще че- на коробке режим PWR накидывет обороты на всем диапазоне работы двига(по-мойму на 200об/мин при том-же положении педали газа).
TLCP120, TLC101, JZZ30
19.07.2005, 04:55 | #16 | ||
Smart, у тебя очень врёт спидометр. на 1Же при 4000 оборотах/мин скорость на штатных колёсах около 173 км/ч
Делай выводы Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Даже если колёса не штатные, спидометру пох, он будет показывать скорость, которая была бы на штатных
шесть по 0.5
19.07.2005, 18:13 | #17 | ||
Hel S. Но как так у JD тоже за 180 и дальше 4-х не уходит стрела. А может вот в чем дело- если давить в пол- то будет показывать около 5-6 тыс.- я то говорю если набрал 180 приотпустл газ и держишь на уровне я серьезно говорю стрела в районе 4х держиться х.з.
З.Ы. колеса на 16 З.З.Ы. Объясни почему независимо от диаметра колеса спидак все равно будет правильно казать?
19.07.2005, 20:43 | #18 | ||
А вот моя упорно не едит больше 113 км/ч при 2750 об. мелочь конечно. но блин. Я думаю что не мог ошибиться 2750 - это на одно деление назад от 3000?
Кто там меняет маслор в коробке? СМАРТ. Давай пиши изменилось ли что?
20.07.2005, 14:12 | #19 | ||
Smart, спидометр пытается показать скорость исходя из частоты вращения кардана (грубо говоря). Естественно он обсчитывает для штатного размера колёс, не для фактического.
А то что у тебя при 4000 оборотах/мин показывает 180, говорит как раз о том что он немножко врёт, реально при этом 170-175км/ч. Когда же придавливаешь акселератор, переключается на 3-ю передачу и при твоих 180 (реальных 173 будем считать) обороты движка будут примерно 5700. rega, 113кмч при 2750 оборотах это на 2.5 атмо, но там пара другая. У тебя обороты на сотку-полторы меньше должны быть.
шесть по 0.5
20.07.2005, 17:41 | #20 | ||
Ладно я сильно не растроился(на 5-7 это не беда) все равно я стрелу загонял до огранки- кстати я еще удивлялся че до меня гаишники все время доеб-я, видать они правы.
ТО rega я еще не успел поменять, сейчас уезжаю- дней через 5 отпишу че-как.
У кого какие обороты на скорости 60 и отпущена педаль газа | staven | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 25.05.2013 20:43 |
Большие обороты на скорости | Ciro | Двигатель | 2 | 16.02.2012 16:19 |
Падают обороты на скорости | evgeny14 | Двигатель | 4 | 26.05.2011 06:21 |
Падают обороты на скорости | dima1208 | Двигатель | 10 | 02.03.2009 03:39 |
Низкие обороты на большой скорости Марк GX 110 | Иван Майский | Двигатель | 22 | 24.11.2008 23:07 |
