Старый 05.09.2016, 19:10   #1
AndrewV TC
AndrewV вне форума
Аватар для AndrewV
По умолчанию beams помогите разобраться с кодом ошибки 0
Добрый вечер форумчани!
Прошу Вас о помощи в раскрытии тайны своего корабля.
Сразу прошу прощения, если эта тема когда то обсуждалась.
Проделал самодиагностику. Чек мигал в таком порядке - две вспышки, пауза (2, 3 сек) восемь вспышек, долгая пауза, и далее повтор. Что это значит?
Может кому интересно, какие симптомы с машиной, возможно кому то поможет данная статья.
Свапнул мотор. Навесное оставил со старого мотора. После свапа обороты держались 1000-1200 (на горячую). После нескольких дней езды обороты упали до 800, но была жутко не приятная вибрация. Подушки ДВС поставил абсолютно новые. Свечи не загажены. Ремень гуд.
Что самое интересное, в сырую погоду мотор шептал и держал свои нормальные 650 оборотов, и вибрации не было. Но как все высыхало, и начинало жарить солнце, проблема повторялась.
При разгоне чувствуется, как машина тупит, будто она тащит на буксире газель. При прохождении диапазона 2500-3000 об/мин, машину начинает потряхивать и идет легкая вибрация по кузову.
Решил я почистить дроссель, карбклинером. Все разобрал, начисто отмыл, собрал обратно. И тут началась еще более неприятная ситуация. Обороты держались 1200 не спускаясь. 3 дня спустя ситуация не изменилась.
З.Ы. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С КОДОМ ОШИБКИ! Заранее премного благодарен.
AndrewV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 14:07   #2
Nomak
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
Сообщение от AndrewV Посмотреть сообщение
Я так понял 2 вспышки это цифра 2, восемь вспышек это цифра 8, ну если я не ошибаюсь ошибка 28, сейчас книги нет под рукой она в машине, завтра гляну (если правильно посчитаны вспышки)
Добавлено спустя 5 минут
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=39251&page=4
Тут глянь, возможно эта тема про твою проблему.
Последний раз редактировалось Nomak; 06.09.2016 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Nomak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 09:48   #3
Nomak
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
Ошибка 28 это кислородный датчик(т.е лямбда)
Последний раз редактировалось Nomak; 16.04.2018 в 06:34.
Помогите определить номер ошибки?! Multi Автоматическая и механическая коробки передач 3 28.11.2013 15:53
Ребята! помогите пожалуйста! код ошибки расшифровать. Pawlik Двигатель 4 19.06.2011 00:06
Чек выдает ошибки 12 и 42. Помогите... Ron 54 rus Двигатель 3 18.02.2011 04:59
диагностика выдала код ошибки 21 ! помогите Zoxan Двигатель 1 14.06.2010 07:42
Народ помагите разобраться с ХХ на 1G-FE Beams Sem Двигатель 3 21.01.2008 07:45
