15.09.2016, 02:02 | #1 | ||
Извиняюсь если это баян.
Вообщем проблема такая. 1JZ-GE Стаяла машина месяц. Начал заводить а мне фигу показали мол заряди акум. Зарядил ставлю, завелась, но подтраевает, поменял свечи вроде все норм. Но при езде заметил что у меня приборка тускнеет (калькулятор) и майфун выключается когда шибко громко делаю, а вечером при нажатие тормоза прям видно как тускнеют фары, остановился заглушил, через 30 сек не заводится. Прикурил на тормоз нажал опять заглохла. Ну думаю не беда гену поменяю и все. У меня лежал контрактный от 1G зная что не подходит я снял с него щетки и регулятор и поставил на свой. А на следующий день опять такая же фигня на тормоз нажал заглохла. Купил контракный генератор поставил все тоже самое (приезде нажимаю на тормоз приборка тухнет, но иногда почему то и нет) а если свет включи все тухнет и деркается не едет не фига. Вообщем не знаю куда копать и че делать. Клемы скидываю машина работает. ПОМОГИТЕ!!!: Добавлено спустя 18 часов 0 минут Разобрался. Дело было в 120 предохранителе. Последний раз редактировалось kalinchev; 15.09.2016 в 02:02. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2016, 11:34 | #2 | ||
@kalinchev, что за 120 предохранитель?
18.09.2016, 06:58 | #3 | ||
ALT под капотом который.
JZ заводится и тут же глохнет | dio | Двигатель | 93 | 06.06.2022 03:07 |
1JZ-GE заводится и глохнет. help... | Белый Маркер | Двигатель | 17 | 24.04.2017 17:54 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Заводится и глохнет, чек !!! | Xrom | Двигатель | 18 | 08.01.2010 10:17 |
Глохнет и не заводится! 1jz-fse! | MamaKenny | Двигатель | 10 | 24.07.2009 11:22 |
