16.09.2016, 12:00 | #1 | ||
Добрый день.Значит,что мы имеем-ДВС 1 jz gte vvti,топливный насос GTR 33(без сетки).В общем как то раз вышел на улицу а машина не заводится,насос не гудит когда стартером крутишь...простояла 2 дня,вышел и о чудо завелась,проездил неделю и вот вчера снова после того как заглушил не заводится...Постояла до вечера и завелась...проехав буквально минут 15,на скорости заглохла и все...Сегодня утром пробовал завести,схватила на секунду и тут же заглохла.Сделал самодиагностику ошибок нет.Снял фишку с насоса,мультиметром замерил напругу,когда крутишь стартером напруга где то от 10-12В.Думаю надо снимать бензонасос,раз напруга есть а он не крутит значит дело в нем.Снял бензонасос,увидел висящую изоленту на спайке(хватило же ума у кого то,намотать изоленту и засунуть в бак).спайка очень подозрительная,паял явно не умеющий.Провода некоторые почерневшие.Подключил насос к акуму и ска он загудел...Что за фигня то?подключал как раз через фишку,чтобы в цепи была спайка.
Может я конечно пошевелил эту спайку и что то заработало,но я не уверен...в чем может быть дело?Насос под нагрузкой не качает?Или регулятор топливный умер?Куда дальше лезть не знаю...насоса запасного нету.Еще такой вариант появился,раз нету сеточки,может грязь забилась в самом фильтре и он не может прокачать?регулятор не дает запускать насос потому что там давление высокое?В общем парни помогите разобраться. |
08.11.2016, 10:41 | #2 | ||
насос умер,было такое,симптомы схожи,меняй и все норм будет
на ходу заглохла | Muhryz | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 14.08.2017 23:00 |
На ходу заглохла и завелась снова | Shrom | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 30.07.2014 20:35 |
Машина греется на ходу | ZAG88 | Двигатель | 28 | 29.11.2010 16:21 |
Заглохла и не заводится | maximpavlovich | Двигатель | 19 | 26.02.2010 07:59 |
Завелась и заглохла.. Не заводится.. | Kasym | Двигатель | 4 | 09.12.2008 10:18 |
