19.06.2007, 20:30 | #1 | ||
При работающем кондее (а сейчас он работает практиески всегда) иногда при добавлении оборотов появляется какой-то гул. Где-то слева. Сначала думал что это ваще из динамиков, но потом понял,что скорей всего то ли ремень, то ли подшипник какой-то, так как если газ отпускаешь, то игулпропадает сразу.
Какие будут мысли?
19.06.2007, 23:16 | #2 | ||
нагрузка на движок повышается и муфта подключает вентилятор. Также может гудеть маленький вентилятор, который под расширительным бачком. Загляни в зазор между радиаторами, возможно пора промыть-продуть.
Focus ST (продается)
20.06.2007, 07:30 | #3 | ||
очученье такое, что гудит проскальзывающий ремень, новот где он проскальзывает х.з. На ощупь натяжение ремня нормальное...
но точно, что маленький электрический вентилятор такие звуки не может издавать.
10.07.2007, 12:35 | #4 | ||
Сейчас когда включаю кондей тоже свист стоит, но все ремни месяц назад менял! Может подшипник какой? А?
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
10.07.2007, 22:56 | #5 | ||
а может муфта проскальзывает, у меня кстати то же началось, при включение муфта проскальзывает с неприятным звуком, вот думаю сейчас что делать, при таком раскладе ее за лето должно скушать нах..
11.07.2007, 17:04 | #6 | ||
А можно этую самую муфту самому как нибудь подтянуть чтобы она не скрипела?
16.07.2007, 23:09 | #7 | ||
Калян, если гул появляется после стоянки с включенным кондеем трабл с давлением. В сервис и манометры цеплять. Может скакать из-за недостаточного обдува или забитости конденсора, ну и в худшем случае самой системы.
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
02.02.2011, 18:26 | #8 | ||
как наеду на кочку гудит что то слева! и гудит как будто в вентелятор вставели чтото тресчит вобщем! как прибавишь оборотов вентилятору так проподает потом убовляю и снова тишина до первой ямы! у кого какие мысли? чайзер сотый кузов!
Я на Драйв2
03.02.2011, 09:47 | #9 | ||
смаж мотор печки
03.02.2011, 15:24 | #10 | ||
как это сделать? что снять ? спасибо!
Я на Драйв2
04.02.2011, 08:20 | #11 | ||
сними мотор , разбери и смаж, воспользуйся поиском не раз уже обсуждалось
Гудит ролик ГРМ | frostoff | Двигатель | 34 | 23.02.2023 13:47 |
Гудит ГУР | Smitsss | Двигатель | 5 | 19.08.2012 15:36 |
Гудит бензонасос | KEVIN | Двигатель | 65 | 17.11.2011 14:48 |
Увеличил выворот - чето сдохло...туго крутится руль | MFpaxa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 06.12.2010 06:33 |
гудит, но не едет | DJ TRAKTOR | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.05.2010 02:37 |
