20.06.2007, 09:09 | #1 | ||
Не работает привод (сам моторчик). Моторчик работает точно! Подключал другой блок климат-контроля и все безрезультатно!!! Может предохранитель какой есть!
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
20.06.2007, 09:48 | #2 | ||
VaNek25RUS
посмотри в блоке предохранителей около правой водительской ноги |
20.06.2007, 09:55 | #3 | ||
VaNek25RUS
как определил что моторчик работает? там бывает зубья отваливаюца..,, такчто не факт, замена со снятием панели - ты не первый Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: VaNek25RUS посмотри в блоке предохранителей около правой водительской ноги их там 5 рядов
дваузет одинжизет |
20.06.2007, 10:07 | #4 | ||
2Константи_н: Я его поменял. Предыдущий заклинило, субья срезало, заслонку тоже заклинило. Все выпрямил и полностью сменил привод, предварительно проверив его!
20.06.2007, 10:22 | #5 | ||
VaNek25RUS
можт и этот заклинило..., руками пробывал кран\тросик?... разбирайся с таким несталкивался... книжка есть? помойму есть какойто предохранитель..
дваузет одинжизет |
06.07.2007, 06:46 | #6 | ||
2Константи_н: нет, этот не заклинило точно. панель снимал 3 раза. все проверил. книжки нет, схемы тоже. у вас случайно нет книжки?
Добавлено спустя 15 дней 20 часов 20 минут 33 секунды: Проверил абсолютно все предохранители! Все контакты! Не проверял только различные реле! И всеравно не работает! ЧТО ДЕЛАТЬ? КТО-нибудь посмотрите по книжке какое реле идет на этот привод!
Ошибка 41. Привод заслонки смешивания потоков воздуха jzx110 | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 11.05.2013 00:40 |
Наэпнулся привод заслонки смешивания потоков | Калян | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 07.04.2008 19:50 |
Про пресловутый винтик заслонки смешения потоков | ALLEXX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 76 | 10.11.2007 21:15 |
привод заслонки смешивания потоков? или что за звуки? | AlexLob | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.09.2007 15:36 |
