20.06.2007, 12:54 | #1 | ||
Ситуация такая: еду сегодня на работу, все в норме (когда со стоянки машину забирал посмотрел под нее-все сухо!). И тут на очередном перекрестке открываю бардачок и вижу идущий из него пар!!!
Тут же смотрю на показатель температуры - уже выше середины!!! Останавливаюсь, заглядываю под машину - ПИЛЯТЬ!!! Со стыка между двигом и коробкой капает антифриз! Причем хорошо капает (а сальник коренной у меня, надо сказать, не совсем хороший, но масло уходит через него очень медленно, поэтому не менял его). Открываю капот. Со стороны 6-го цилиндра слышно шипение и валит пар. Причем не только оттуда, но и из под декоративной крышки двига (там, где выходят из-под нее свечные провода). Дал машине остыть. После чего завел снова и включил печку на максимум. Но воздух из нее пошел все-равно прохладный. Подскажите, с чего начать осмотр "больной"? |
21.06.2007, 07:24 | #2 | ||
заправить систему и посмотреть откуда течет, устранить течь и проверить поведение двигла, если не будет признаков пробитой прокладки ездить дальше
21.06.2007, 07:47 | #3 | ||
Скорее всего, порвало шланг на печку или кран треснул. у Falcon'а была такая беда.
21.06.2007, 11:23 | #4 | ||
Да просто либо шланг порезало хомутом,либо хомут ослаб(если он нештатный),сними шланг и осмотри его,если надо подреж+герметик+хомутик Норма!
22.06.2007, 09:23 | #5 | ||
Может когда меняли свечки - повредили/не до конца одели шланг обогрева БДЗ?
MPR +1
шесть по 0.5
Потек антифриз. 1G-FE | ones | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 17.04.2011 06:43 |
потек радиатор! | Olegun | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 28.09.2010 13:17 |
Потек редуктор | dima1208 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 10.06.2010 17:38 |
Потёк сальник... | CHIN | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 11.12.2005 16:08 |
