20.06.2007, 14:47 | #1 | ||
Парни что делать, нижняя направляющая на переднем тормозе никак не хочет доставаться, причем она довольно легко вращается, но не выходит. Куячил по ней минут 40, в итоге она стала ходить миллиметра на 3 вперед-назад, но всеравно недостается.
Короче я в сервисе делать нехочу, т.к. уже это дело принципа . Подскажите как ее лучше всего достать? Она там внутри случаем не закреплена? |
20.06.2007, 15:02 | #2 | ||
R.I.P.
нее отмачивай и доставй !
Гамна там просто много !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
20.06.2007, 15:11 | #3 | ||
sheff
там скорее всего резинка размякла и недает направляющей вылезти . Я тоже долго вытаскивал !!! Видать у тебя ситуация по сложнее . попробуй туда WD налить может по легче пойдет . Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: кстати снимать лучше следующим образом берешь монтировку и загоняешь ее между колодкой (внешней) и суппортом и потихоньку начинаешь разводить когда разведешь по максимуму откручиваешь суппорт целиком (а не одну направляющую) от колеса вытаскиваешь колодки и если есть напарник с ним вдвоем начинаете попытки разорвать так скажем суппорт на 2 части ( трубку только не оторви те с тормозухой ) в случае если резинка сдохла изготовить можно самому из шланга бензостойкой резины плюс обработать надфилем до нужного диаметра главное не забыть сделать прорези для отвода воздуха . и заказывать новые резинки . Я с такой самодельной пол года катаю все никак не поменяю.
Toyota Chaser GX-100- Был
20.06.2007, 15:13 | #4 | ||
Ок. буду дальше куячить... ВД туда пол банки налил и все-равно хрен(
Я вообще немогу понять если она крутится там довольно легко то почему она не достается? |
20.06.2007, 15:30 | #5 | ||
sheff
Потому как стоит резинка , эта резинка стоит в углублении и направляющая соответственно крутится в ней а невылезает потому что она из этого углубления вылезла видимо из за того что раскисла и встала клином между направляющей и корпусом . поэтому ты палец вытащить и неможешь . найди мою темку называется направляющая суппорта или что то в этом роде там есть фотки посмотришь что да как ( у тебя на направляющей резинка должна быть меньше.) Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= вот посмотри.
20.06.2007, 20:17 | #6 | ||
не надо ВД40 лить на резиновые изделия, они от него набухают!!!!!! исапользуйте карбклинеры.....
sheff открути скобу суппорта (два болта на 17), зажми в тисках и вытягивай плоскогубцами, и заранее купи резиновую втулку - она одноразовая, видимо прошлый раз не заменил вот и получил гемморой...
21.06.2007, 08:01 | #7 | |||
21.06.2007, 11:45 | #8 | ||
Всем спасибо, в выходные сниму скобу...
Закисла направляющая переднего тормоза | g@RRy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 08.07.2008 19:54 |
