22.06.2007, 12:18 | #1 | ||
Почему-то на свечах с их внешней стороны масло. На колпачке, естественно, тоже. Мужики грят, типа резиновые "колодцы" (они же "шахты") надо менять. Прошёл по магазинам, но на каталожных картинках такой детали нет. Просто я хотел сперва купить, а потом сделать мотору трепанацию и сразу собрать, но, видимо, придется сперва вскрыть. А на хождения по магазинам на своих двоих времени мало. Работаю много. Кто-нибудь можеть дать дельный совет, где искать течь?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
22.06.2007, 12:37 | #2 | ||
из под прокладки...
на таз-ах это под клапанной крышкой....
22.06.2007, 12:47 | #3 | ||
Да, забыл сказать - мотор 1JZ-GE. 97г.в.
22.06.2007, 12:48 | #4 | ||
a-cher
прошвырнись по поиску, есть тема масло в свечных колодцах, там всё разжовано |
20.08.2007, 04:24 | #5 | ||
О! И правда поиск помог. Завтра иду покупать прокладки под клапанные крышки. И маслостойкий герметик.
Добавлено спустя 27 дней 13 часов 28 минут 17 секунд: Красота, чистота, и главное - сухо! Прокладки рассыпались при демонтаже. Странно, что они вообще что-то держали.
24.08.2007, 04:05 | #6 | ||
ооо !!! я менял прокладки по 270р и 500р замена
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
24.08.2007, 04:38 | #7 | ||
прокладки по 306руб, а за работу я с себя денег не беру
24.08.2007, 07:53 | #8 | ||
на 1G-FE по каждый колодец свечной - прокладка-кольцо.
На 1JZ насколько мне известно одна прокладка. |
24.08.2007, 08:51 | #9 | ||
a-cher
я брал по 270 оригинал
24.08.2007, 09:07 | #10 | ||
bg1
две... ибо клапанных крышек две
24.08.2007, 13:25 | #11 | ||
Falcon
чето поменял не троило неделю не пердело а щас опять масло на свечах, может изза того что одну прокладку рстали старую и на герметик присабачили(не нашел ее просто)
25.08.2007, 04:28 | #12 | ||
а я не покупал прокладки, а просто на герметик налепил...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: не потому что бабок пожалел, а просто не нашел вторую,как ВованТурер...тока у меня герметик все нормально держит..
Chaser JZX100 97г.
25.08.2007, 06:13 | #13 | ||
я менял прокладки 2 недели назад - прокладки оригинал 600 р, работа 500 р
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
Масло на свечах | maximpavlovich | Двигатель | 21 | 31.03.2010 17:24 |
масло в свечах. | Ванек | Двигатель | 25 | 12.10.2008 20:42 |
О свечах | AndrewS | Двигатель | 51 | 25.02.2007 06:05 |
налет на свечах | Двигатель | 3 | 06.08.2006 15:53 | |
масло на свечах..троит. | fugas | Двигатель | 4 | 21.07.2006 19:14 |
