24.06.2007, 04:51 | #1 | ||
Доброго всем дня...
Столкнулся с такой проблемой, изначально мой марк (1983 году, универсал,GX60,двиг 1G-EU, MT) , был в довольно убиенном состоянии, купив его решил притащить констрктора.. но потом решил востанавливать... Перекрасил, полностью перетянул салон, полностью шумка и т.д.. Дошла очередь до двигателя... Так как был просто 12 клапанник, было принято решение поменять на что-то более резвое, но с минимальными переделками.. подвернулся двиг 1G-GEU, прочитав в нете понял что это будет самый оптимальный вариант соотношения мощность= переделка... Разобрал свой двиг, (блок у меня от 1G-FE) разобрал донора, прочистил все, собрал, на форсунки коса имееться.. и собстно все.. На моем старом компе 2 колодки на 9 и 13 контактов (пишу по памяти, потому кол-во контактов могет отличаться), на новом двигателе разьема три и соответственно контактов больше, двиг крутит топливо не льет, так как нету показаний с воздуха... Помогите с распиновкой, или по крайней мере если есть электросхема на двиг 1G-GE (вроде электрика почти одинакова) а то машинка почти 2 месяца стоит.. ездить хотця... Помогите кто обладает инфой.. очень нужно... Заранее спасибо. Да кстати, чуть позже могу сфотать комп, или переписат ьего номер, может поможет. |
28.06.2007, 23:02 | #2 | ||
а посмотреть куда шел датчик расхода воздуха и заслонки не с руки воину?
Проблема с электрикой Help!Help!Help!!!!!!!!! | avto48774 | Электрооборудование кузова | 14 | 01.04.2012 21:55 |
Проблема с электрикой | Mel43 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.02.2011 10:49 |
Проблема с электрикой( | RadmiN | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2010 05:14 |
проблема с электрикой | Fizruk | Электрооборудование кузова | 19 | 12.08.2009 10:35 |
Проблема с электрикой | Электрооборудование кузова | 0 | 26.05.2005 07:57 |
