Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува. |
16.06.2023, 05:58 | #1 | ||
Всех приветствую друзья!
Нужна помощь для понятия проблемы. Не так давно приобрел себе Toyota chaser jzx90 с свапнутым движком с 1jz-ge тремблер на vvti тоже 1jz,при покупки проявилась эта проблема после того как отъехали где то километров на 200,прошлый владелец утверждает что такой проблемы у него ни когда не было а меня она преследует уже 3-й месяц и как бороться с ней я так и не понял. Суть проблемы: Редкое троение двигателя и дикий запах бензина в салоне,бывает ездишь и ни разу за день не затроит а иногда через каждые 10 минут начинает троить,троение себя проявляет как падение холостого хода до 250 оборотов или вовсе глохнет автомобиль а потом резко до 1500 возрастает и успокаивается обратно до 850,при этом сразу появляется запах бензина,еще заметил что если часто такое троение то сразу увеличивается расход,еще бывает такое что едешь где то на 2500 оборотах около 3-й передачи и машину начинает дико дергать пока газку чутка не дашь. Что было сделано: К итог полез сразу менять свечи и сразу же обнаружил в колодцах 5-6 цилиндра масло,обратил внимание на левую клапану крышку она была с трещиной ну сразу подумал вот и ответ,сразу заменил крышку,свечи и обе прокладки на клапанных крышках,ну и естественно почистил дроссель и весь впуск,но проблема к сожалению не ушла! Ребята куда копать?! (( |
16.06.2023, 06:33 | #2 | ||
может одна из катушек умирает?
Если равномерно по трассе ехать, проблема тоже возникает? был похожий случай, там вторая катушка была плохая, вроде работала, но иногда видимо "проседала". Выявили по свечам, все были +/- одинаковые, а 3 и 4 с заметным чёрным нагаром |
18.06.2023, 14:28 | #3 | ||
Спасибо,сегодня проверю этот факт
19.06.2023, 08:44 | #4 | ||
Очень удивительно но свечи вроде как хорошие… прикладываю фото
Дымит выхлоп и запах бензина | starkovs | Двигатель | 62 | 22.10.2018 16:20 |
Троит, запах бензина из трубы 1JZ-FSE (D4) | Евген85 | Двигатель | 35 | 25.03.2014 03:18 |
Запах бензина! | Юркентий | Двигатель | 19 | 08.10.2011 18:00 |
Запах бензина в салоне. | def_rain | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 30.08.2011 08:40 |
Запах бензина | Aman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.11.2010 22:04 |
