Старый 10.06.2017, 17:16   #41
Empty
Empty вне форума
Аватар для Empty
Возможно форсы, катушки, свечи...Метки грм.
Empty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 03:34   #42
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
Поменял фильтр топливный кое как пришлось магистрали менять, поменял топливный клапан с заведомо рабочей машины, вообщем ничего не изменилось. Машина как заводилась долго с утра так и продолжает, тяги нет. На бусте тоже не очень едет. ХЗ куда капать дальше. Форсы что ли не держат?
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 12:16   #43
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
не припомню, чтобы я встречал тему, что кто-то почистил формы и ему это помогло. Тюняшки какие стоят на машине?
Panda07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 03:28   #44
m19ascold
Сообщение от Panda07 Посмотреть сообщение
Нет полный сток. Форсы мытые у меня.
Старый 12.06.2017, 04:04   #45
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Что с выхлопом? Катализатор есть?
Старый 12.06.2017, 09:12   #46
m19ascold
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
трасса сток, каталики все на месте, машина если что соарер
Добавлено спустя 2 часа 18 минут
может подсос воздуха где?
Последний раз редактировалось m19ascold; 12.06.2017 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2017, 09:32   #47
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Может заткнулся катализатор! ))
Старый 12.06.2017, 09:55   #48
m19ascold
проверить то не долго, я не так давно снимал смотрел его, все с ним норм было
Старый 12.06.2017, 10:36   #49
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Как смотрели то? В смысле не спекся?
Старый 13.06.2017, 02:04   #50
m19ascold
да я снимал его, смотрел что бы соты не оплавленные были. Вчера мотор мыльным раствором проливал, нигде подсоса не нашел.
Старый 13.06.2017, 11:56   #51
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
У меня вообще каталик вырезан.
Старый 14.06.2017, 02:33   #52
m19ascold
Вчера снял все форсунки и начал каждую проверять. на 2 и 4 цилиндре форсунки видимо не держат давление. В закрытом состоянии видно как с них стекает жидкость, не сказать что бы жестко но есть. Остальные все сухие. После значит собрал я все на место поехал капец машину не узнать, валит реально. На буст выходит легко, при переключении не валятся обороты. Поездил минут 30 и все вернулось на свое месте. НА буст выходит рывками, то есть останавливается на 0.5 потом затуп и потом резко до 0.7. Тяга пропала, такое ощущение что педаль тормоза ватной стало. Как будто где то все таки утечка идет воздуха. Буду на выходных искать утечки.
Старый 15.06.2017, 00:09   #53
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
тоже поищу подсос воздуха. правда на холодную едет превосходно. врятли из-за этого
Старый 15.06.2017, 02:42   #54
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
@m19ascold, Так дело то может в форсах.
Старый 20.06.2017, 04:09   #55
m19ascold
Может сегодня возьму подменные поставлю, а так вот седня норм завелась, стояла правда мордой вверх с одного раза схватила
Добавлено спустя 119 часов 0 минут
поставил форсы, заводится с первого раза теперь, тяга не появилась.
Последний раз редактировалось m19ascold; 20.06.2017 в 04:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2017, 07:27   #56
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
@m19ascold, Что показывает диагностика? Через сканер прогонял? Симптом "сначала валит а потом че то происходит" похож на всплывание какой то ошибки и учет ее компьютером.... я вот так думаю.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты
Может и ДД отваливается комп это чухает и двигает углы в безопасный диапазон...
Последний раз редактировалось retuner; 20.06.2017 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2017, 09:45   #57
m19ascold
Записался на на 27 число на диагностику, делал только самодиагностику, ошибок не показывает и не горит чек. Такова что валит сначала а потом нет, такова нет. Не едет сразу, Нету былой тяги, я же почему тт сменил на ввт потому что у ввти тяга с низов хорошая, машину даже крутить не приходится на 2000об переключаюсь уже, так у меня и расход был 12.5. А щас расход в районе 15-16. По трассе тут ехал машину туго скорость набирает, понимаю все жара под 30 и все такое, но что бы так туго не было. В горку вообще не охотно едет приходится передачу понижать раньше на 5 залетала легко. Вернулся с трассы снял лямбду она вся белая, ну так же не должно быть, я на трассе ведь поддавал хорошо. У меня уже такая была беда что смесь беднила. Так вылечилось заменой антифриза всего. Неужели опять из за него. Была такая теория якобы из за плотности его, датчик ож беднит смесь. Неужели опять из за него смесь беднится, но антифриз то свежий одной марки, меняный буквально зимой.
Старый 20.06.2017, 09:53   #58
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
@m19ascold, Прикрутить к этому делу антифриз это сильно ) Смесь беднит - значит что то в смесеобразовании. Датчик температуры ОЖ, МАФ, сама лямбда, топливная.
Старый 21.06.2017, 02:16   #59
m19ascold
Ну вот я говорю как есть, у меня уже такое было, когда я только купил машину мотор был 2джей атмо, жрал он литров 23-25, так вот первое что делал менял антифриз, вуаля расход стал 17 литров, потом лямбы, расход 15 стал, потом регулировал зажигание свечи катушки, чистил форсы, и расход упал до 13-14 в городе., и это у меня стоял еще автомат, на мехе вообще в 12 было укладывался.
Добавлено спустя 14 часов 23 минуты
Вообщем форсы проблемы не решили, все равно так же с утра долго заводится
Последний раз редактировалось m19ascold; 21.06.2017 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2017, 02:27   #60
karlson89
karlson89 вне форума
Аватар для karlson89
ну как успехи?
karlson89 вне форума   Ответить с цитированием
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1jz-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
Вялый разгон 1G-FE sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
