24.06.2007, 10:23 | #1 | ||
Привет всем. Такая проблема: бъет руль от 120 км.ч. и выше. Колеса 225 /45-R17 отбалансированы, один диск прокатали, при торможении не бъет. Грешу на криво впрессованный подшипник ступицы или грязь внутри тормозных дисков. Так же на форуме читал рекомендации осмотреть подушки двигателя. С момента покупки ни разу не делал сход-развал. С чего начать, хотелось бы услышать тех кто с правился с подобной проблемой.
Focus ST (продается)
24.06.2007, 12:52 | #2 | ||
проверь диски еще раз, в другой мастерской.
У меня такое было - кривой диск. Вроде балансировался, правда грузиков много клеили, а все равно после 100 колбасило. По второму разу диск прокатали, отбалансировали еще раз и все в норму вернулось.
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
24.06.2007, 16:39 | #3 | ||
buch
грыжа, кривой диск или балансировка. У меня такое было, но поменял колеса на летние (с дисками) биения нет. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: попробуй перекинуть передние колеса назад, задние на перед.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
24.06.2007, 20:16 | #4 | ||
-=DIMON=-
Резина разноширокая стоит. Есть еще вариант отбалансировать и поставить зимнюю резину с дисками на 15". А грязь в тормозных дисках и тот факт, что предыдущий хозяин протачивал их, может сказаться на биение? Может их в преобразователе ржавчины замочить?
10.07.2007, 20:30 | #5 | ||
buch
Такая же хрень началась, резина новая, диски нормуль, баланс 0/0, на подушки не думаю (скорость слишком большая, или я не прав ). Не знаю совпадение или нет, но это стало после шиномонтажа! Просто чуял, что чуть-чуть не так "плывет", думаю сделаю балансировку, а то уже тыщ 15000 не делал. И что, сделал - руль так затрясло, что опупел!!! Короче, не знаю, что и думать На шино-ж не грешу - при мне он проверил, все по нулям!
JZX100
10.07.2007, 20:39 | #6 | ||
1JZX
Я проблему решил повторной балансировкой. Вот еще подумываю тормозные диски почистить, в растворе отмочить.
10.07.2007, 20:41 | #7 | ||
buch
В том и дело, что проверяли второй раз... И диски я точил недавно.
JZX100
10.07.2007, 20:45 | #8 | ||
1JZX
а подшипники ступиц не трогал? может криво запресовали?
10.07.2007, 20:47 | #9 | ||
buch
Ребята из МАМИ делали, все гуд было! А тут после балансировки хре..во стало Что у нас в подвеске влияет на это?
JZX100
11.07.2007, 09:25 | #10 | ||
Попробуй поменяй колеса местами на передке. Я у себя передние от балансировал и поменял местами - стало бить очень сильно - притом что с балансировкой все ок. Поменял опять - вернув в изначальное расположение - бить перестало..Хз от чего это. может дело в ступице - кривая немного...но если так то диски деформировались согласно этому искривлению..Но это как то уж очень мало вероятно
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
12.07.2007, 20:20 | #11 | ||
У меня было биение на 110 км/ч, поменял резину (подошло время) и о чудо, все стало, как и должно быть. Может сменить шиномонтаж...
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть |
13.07.2007, 09:14 | #12 | ||
Вообще на нормальном шиномонтаже мастера определяют качество резины. И говорят что резина *овно
13.07.2007, 13:29 | #13 | ||
Было такое, в шиномонтаже сняли, почистили диски изнутри, отбалансировали (одно, второе ок), перекинули с переда назад и ок.
13.07.2007, 15:40 | #14 | ||
Седня заехал на третий шиномонтаж (сеть по Москве, РЛД что-ли, в красном мастера одеты) - сказали, что резина "бьет". Сделали оптимизацию, вроде должно помочь. Как вышло, пока не знаю - на Краснодонской особо не разгонишься ло 120
JZX100
16.07.2007, 07:42 | #15 | ||
Сталкнулся с такой ситуацией что после 120 начиналась дрож автомобиля . Исходя из последней дальней поездки появилась мысля а не асфальт ли часом у нас кривой !! потому как на абсолютно гладком покрытии дрож то появлялась то пропадала.
Toyota Chaser GX-100- Был
17.07.2007, 12:41 | #16 | ||
После последнего шиномонтажа стало намного лучше, хотя и не идеально.
Бьет резину, твою... В общем, убедился, что грамотных центров балансировки и т.п. в Москве мало. Так что всем очень советую - контора солидная, подход к людям приятный, все объяснят, ерунду не парят. Хотя у них дороже раза в полтора, но оно того стоит. (например, "переобуться" полностью на R16 стоит 1440 р.) И техцентры есть по Москве - я, например, был на Волгоградке. http://remont-diskov.ru/
JZX100
18.07.2007, 07:44 | #17 | ||
Я был у них в на Подольских курсантов. Делал балансировку на старой резине. После 100 - все равно потряхивало.
Посмотрели сказали 2 баллона веденая. В итоге стало хуже чем было. Купил комплект бриджа gr80 поехал опять к ним. Поменяли и опять отбалансировали плохо. Жду пока усядется резина но к ним не поеду. Контора хорошая и раньше за ними такого не было. Скорей всего оборудование подизносилось из-за большого объема клиентов... Короче надо искать шиномонтаж с неубитым балансиром, а это уже редкость по москве...
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
18.07.2007, 18:29 | #18 | ||
Коток
Согласен, всякое бывает. Просто там подкупило то, что, увидев "битую" резину, они не отмахнулись, а наоборот, попытались что-то сделать - и у них получилось! Конечно, не идеально как было, но бить намного меньше стало.
JZX100
20.07.2007, 11:26 | #19 | ||
1JZX
Согласен. контора очень неплохая. Мне там кривой диск отлично прокатали. И недорого там. Сервис хороший. Комната для посетителей со всеми пирогами)) В пятницу поеду в другое место балансироваться уже нашел. Вот и посмотрю точно в чем разница. Добавлено спустя 1 день 4 часа 27 секунд: Сделал балансировку как и хотел в другом монтаже. Результат - выявили 3 чуть кривых диска (в РЛД сказали все замечательно). Сильно перетянуты гайки и особенно секретка. Чте сделали: - перебалансировали заново. - Поменяли 2 колеса местами. Итог: Машину не узнать все вибрации пропали. Хотя мастер предупредил, что за счет кривизны дисков может чуть-чуть вибрировать. Для себя сделал вывод, что в РЛД (http://remont-diskov.ru/) что на Подольских Курсантов больше не поеду (на баланс по-крайней мере) И еще не нравится то, что контора, которая специализирутся на ремонте литых дисков не выявила кривизну 3-х дисков.
МВ W210 E240'1998 |
26.07.2007, 13:35 | #20 | ||
Сегодня вышла поездка по трассе, как ни странно - бъет после 120! Читаю форум и думаю - почему у всех после этого рубежа?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
выше 19градусов не едет(((( | 4EI{@I-I | Двигатель | 8 | 04.07.2011 12:35 |
Подскажите!!! При торможение со выше 70 Начинает бить руль!! | Feneks | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 12.04.2010 17:34 |
и снова обороты выше нормы | Mboga | Двигатель | 31 | 23.07.2009 07:51 |
Поучительно для запуска в морозы выше -15! | КольяНН | Двигатель | 56 | 19.03.2009 11:57 |
бъёт руль строгобольше 110 км\ч | Tank495 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 27.08.2008 20:27 |
