24.06.2007, 11:55 | #1 | ||
Ситуация такая.
Отключаю аккумулятор на 5 минут, завожу прогреваю, все идеально набирает положенные 8тыс об. На нейтралке, не на ходу. Ездею 2 дня, потом так-же проверяю, и тахометр тупо упирается в отметку 7200об/мин. Причем как я понял все происходит именно после найстройки компа (т.е поездив 250-300 км). Вопрос почему? Что может быть виновато? Датчик температуры ОЖ? Может нехватка топлива? Самое интересное что при отсоединение аккумулятора и последующем его подсоединении, двиг крутит до 8тыс при любом опережении зажигания, а потом так-же при любом опережении (после езды 250-300 км) только 7200 набирает. Проверяю так: с холостых оборотов тапку в пол, затем отпускаю. Вопрос - почему?
Mark2 GX71 1G-GEU Twincam24 МКПП 85г. 160л/с TEMS, PPS (раб)
Форум GX71 http://www.gx71.flybb.ru/ |
25.06.2007, 06:31 | #2 | ||
это вы на 1G-GEU 8тык крутите?
25.06.2007, 07:28 | #3 | ||
Однако отсечко!
25.06.2007, 08:48 | #4 | ||
для чего крутить так на нейтралке???
Вам заняться нечем чтоли?
25.06.2007, 18:54 | #5 | |||
Вот это прикалываеться парняга.
Toyota Chaser 2.5 Avante JZX 100.
В планах Tourer V. |
25.06.2007, 20:21 | #6 | |||
25.06.2007, 20:26 | #7 | |||||
Конечно я не идиот чтобы так крутить движок просто так, просто на вид реальная проблема что не набирает максимум. Вот и спросил. Да и чтобы щас не начлось, мол движок старый "че ты хошь" и.т.д и.т.п. Движок пробежал от силы 100тыс, компрессию я писал везде одинаково. Поэтому мне кажется что я предъявляю реальные претензии к этому движку. Что никто подсказать не может? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 39 секунд: Цитата:
25.06.2007, 20:36 | #8 | ||
Вот тоже вопросик мучает: 1JZ-GE, на нейтралке крутится спокойно до семи, а на ходу 6-6,2, не больше. Чотаг?
25.06.2007, 22:41 | #9 | |||
27.06.2007, 21:24 | #10 | ||
Mopar Pete
У меня даже на PWR крутит до 5900 и потом переключается на следующую передачу до 6200 никогда не получалось докрутить а когда включал 2 ю(горный реж) удавалось почти до 7000 докрутить обороты...на нейтралке даже не пробовал...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
28.06.2007, 02:55 | #11 | ||
E/A
Ты прав - до максимума он раскручиваться должен. Первое, что приходит в голову втакой ситуации - провес тросика, но это ни как от аккумулятора не зависит. Самодиагностику не делал? Очень похоже, что комп находит за время езды какую-то проблему и что-то у себя внутри переключает. Например узнает о неисправности лямды, понимает, что не может узнать реальный состав смеси и ограничивает ее подачу. Это я для примера, я знаю, что при 100 % открытии дросельной заслонки показания лямды не учитываются.
Больше 4000 оборотов не набирает. | diman123 | Двигатель | 27 | 07.08.2019 06:40 |
Проблема 2jz-gte vvt-i ETCS-i не набирает выше 2к оборотов | MFpaxa | Двигатель | 5 | 18.03.2014 09:48 |
Хелп!Двигатель не набирает обороты! | andry_kz | x90 | 1 | 06.06.2013 05:16 |
свап 2jz gte не набирает больше 4000 оборотов!!! спасите!!! | Gx71@2jz | Двигатель | 0 | 09.06.2011 17:48 |
При заводе двигатель непонятно набирает прогревочные обороты | ?VG?N | Двигатель | 1 | 10.08.2010 18:59 |
