25.06.2007, 00:02 | #1 | ||
временами руль поворачивается с трудом и рывками. как будто что-то зажимается. А через некоторое время это проходит. В сервисе сразу говорят о замене или рейки или ГУРА, а как-то это кусается. Может проблема в старом масле (по уровню оно в норме, но как взял машину, там его и не менял. у меня Марк 2 GX90
25.06.2007, 04:44 | #2 | ||
doknick
возможно карданчик устал
25.06.2007, 08:35 | #3 | ||
да, скорее всего рассыпался
27.06.2007, 22:52 | #4 | ||
если рассыпался, то тогда почему сам восстанавливается?
28.06.2007, 08:51 | #5 | ||
doknick
он ине восстанавливается.....просто пока его немного позакусывает...но чем дальше - тем хуже будет...
28.06.2007, 10:06 | #6 | ||
нет. такая же появилась проблемка, на холодную, при повороте руля на месте гидрачь как бы рывками помогает повернуть руль и в некоторых моментах с усилием.. и такое тока один раз, потом повернешь обратно, и уже все хорошо, второй раз поворачивается нормально. раньше такого не было...
ps.. то есть усилие такое мягенькое именно типа как бы гидравлическое на руле.. этакая легкая упругость рывками... |
28.06.2007, 15:24 | #7 | ||
!Булкин
Конечно может быть и ГУР, но скорее всего карданчик...))
01.07.2007, 11:41 | #8 | |||
01.07.2007, 12:26 | #9 | ||
!Булкин
Правильно....потом-то карданчик немного разрабатывается и все нормально))).... а как постоит подольше..так и закусыват....
02.07.2007, 22:47 | #10 | ||
так итого... карданчик менять, или можна что-либо с ним сделать (пока). Ведь дорогой он наверное?!
02.07.2007, 22:58 | #11 | ||
doknick
Лучше не делать "что-либо", а менять. В Хабаровске он стоит почти 2000. Можно поменять крестовину в нем. Стоимость процедуры: 80р (от ТАЗа) или 300р (японская) + прямые руки и свободное время
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал |
02.07.2007, 23:31 | #12 | ||
Санкс... интересно, а в Питере он дого стоит?
03.07.2007, 03:50 | #13 | ||
Думаю примерно столько же как и в Хабаровске....у нас он то же около 2000....
12.07.2007, 04:46 | #14 | |||
Была похожая проблема
Chaser Tourer V TT, продан
MMC Galant Super VR-4, 5MT, AYC, RalliArt, Momo, Blitz, HKS продан Toyota Aristo JZS161 V300, есть |
12.07.2007, 11:37 | #15 | ||
но у меня все же похоже именно на гидравлическое сопротивление, а не механическое, и если крутить руль помедленнее, то оно не проявляется. только когда быстро хочешь выкурутить.. именно похоже на то, что гидрач не успевает помогать.
12.07.2007, 19:45 | #16 | ||
На одной из веток был таков совет:"...побрызгать вэдэшкой на крестовину, и если косяки исчезают на время, то она родная..." Мне в свое время этот совет помог.
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть |
Руль не поворачивается!!!((( | BullDi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 04.11.2011 16:02 |
Нажимаешь на тормоз - поворачивается руль | serjts | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 28.12.2010 22:09 |
Руль дергается рывками... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.08.2008 23:55 | |
Руль стал поворачиваться рывками | sasha52 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 18.05.2008 21:54 |
С легким напрягом поворачивается в самом начале руль | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 25.01.2007 15:17 |
