27.06.2007, 04:54 | #1 | ||
Приветствую Всех. Нашел номер фильтра 90915-20003 оригинал. Можно его на мой движок ставить или нет.Сейчас стоит Filtron 619/1.
27.06.2007, 14:22 | #2 | ||
Миха
Ну если это оригинал для твоего движка, то почему нет? А если чье-то чужое, надо просто сравнить с тем, что сейчас стоит. Если диаметр совпадает, то ставить можно - по внутренней конструкции фильтры практически одинаковые. Разумеется после запуска надо контролировать на утечки из-под резинки и на горение аварийной лампы. Если утечек нет и лампа гаснет - езди спокойно.
27.06.2007, 15:10 | #3 | |||
27.06.2007, 18:22 | #4 | ||
фиг знает, я пришел в экзист, сказал модель двиги и кузов, дали мне фильтр какой-то, который недавно поменял...кстати когда менял масло на безе у них там тож не оказалось фильтра мне нужного, посмотрели потом от других марковских движков того же года, сказали что фильтр по размерам больше чем на бензиновый двиг
Автомалярная мастерская CARt
Александр +7(926) 725-7-444 |
27.06.2007, 22:38 | #5 | ||
Миха
А в чем вообще проблема? Почему бы не поставить тот же оригинал, но для твоего движка?
28.06.2007, 05:05 | #6 | |||
Спасибо. |
28.06.2007, 05:30 | #7 | ||
Миха
Ну через Exist закажи.
Масляный фильтр (опрос) для 1JZ-GTE | Jimmy.BV | Двигатель | 63 | 11.12.2013 21:33 |
пустой масляный фильтр | bes55 | Двигатель | 28 | 10.01.2010 15:28 |
подскажите плз про проставку под масляный фильтр | Helium | Модификация и свап двигателя | 8 | 24.01.2008 14:24 |
Масляный фильтр | vitaliy20 | Двигатель | 42 | 29.08.2007 23:02 |
Масляный фильтр!!!! Возможно подделка.... | MaxTractor | Двигатель | 5 | 02.07.2007 06:20 |
