17.07.2005, 19:36 | #1 | ||
На дросселе - воздушной заслонке. имеется два, ну скажем
"датчика" - один соосно стоит со шкивом к которому крепится тросик газа. а другой стоит ближк к пластиковому патрубку воздушного фильтра. Так вот что это? Если это мотор который открывает заслонку для повышения оборотов прогрева двигателя - то он у меня поломан :0 наверное. Т.к когда на холодную заводишь мотор то обороты сначало дергаются около 500... ощущение что двигатель щас заглохнет... болезненые судорги а потом все поднимается до 1500 тыс. о работает стабильно и плавно падают до оборотов ХХ когда температура поднимется. Наврятли конечно сломался мотор нор вот клапан какой-нить или засонка наверняка требует чистки завтра пожалуй с утра поеду гляну в гараже.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
20.07.2005, 05:34 | #2 | ||
У меня тоже иногда такая хрень бывает. грешу на бензин...
Нашлась причина то? |
20.07.2005, 05:58 | #3 | ||
А мне кото-нить ответил??? Я этот девайс попытался открутить - хрен там нужна отвертка с очень большим рычагом. у меня такой не нашлось - болты портить не стал. Снимал пластиковую трубу от воздушного фильтра - заглянул внутрь дросселя и ... ничерта там не увидел. даже грязи нет... а приборина эта не имеет сквозной дыры в пространство дросселя... вот блин книгу почитаю. а то как то забыл что у меня книга есть.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: номер по каталогу 22270 VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY) датчик скорости? ускорения? если это так то толку от него мало. Надо снимать дроссельную заслонку полностью и чистить канал воздуха ХХ ...
28.07.2005, 07:56 | #4 | ||
R.I.P.
так этож перводится как "вспомогательный клапан, контроль холостого хода"... он и есть - проблема (видимо). у меня прежняя креста 1ЖФЕ таже заводилась как паралитик - неприятно. но я к стыду своему, эту хворь так и не победил...
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
28.07.2005, 09:07 | #5 | ||
Плохой запуск двигла - это бензин. у меня на 95-м и 98-м такая же фигня. даже если утром жара стоит градусов 20.
Попробуй залейся 92-м, проблема сразу изчезнет. И еще... вторая заслонка, не управляемая тросиком, это помойму TRC control. |
28.07.2005, 10:03 | #6 | ||
Это не датчик, это клапан холостого хода. Он регулирует частоту холостого хода. Работает импульсами (как форсунки), чем выше частота, тем больше воздуха на впуске и выше обороты. Бывает он марается продуктами нагара, можно его снимать и вымывать там все, многим помогает вернуть ХХ на положенное место.
Toyota Avensis
28.07.2005, 17:57 | #7 | ||
Друзья все дело в том что управление заслонкой и прогревное-на этой движке сделанно как одно целое(+ в том что нет никаких шлангов и т.д.) не обязательно что пипец датчику клапана, JD прав у меня такое было из-за бензина(когда холодно и 96 залит например), потом такое случалось из-за свечей.
Посоветовать можно только порядок действий- сначала другой бензин, потом свечи, если не поможет тогда снимай все устройство целиком, разбирай и чисти(возможно в обходном заслонки не поступает в нужном кол-ве воздух) и наконец если не помогло- топай в магазин и покупай датчик новый, я в продаже видел но вот цену не смотрел. удачи.
TLCP120, TLC101, JZZ30
29.07.2005, 02:03 | #8 | ||
Да не датчик это а КЛАПАН.
Toyota Avensis
29.07.2005, 04:00 | #9 | ||
JD, да вы шутник я погляжу.. %) На 1G-FE TRC нашли....
супра 80 - 2JZ MT атмо
29.07.2005, 06:23 | #10 | ||
гы =) че то я протупил) звиняюсь
29.07.2005, 06:27 | #11 | |||
Mark II Grande, JZX90, 1JZ-GE, 93 г.
29.07.2005, 06:28 | #12 | ||
JD, да лана. я тоже бывает туплю так что самому стыдно потом
29.07.2005, 06:34 | #13 | ||
turbofender
я просто смотрю на свой BEAMS, и не понимаю, где тут может быть вторая заслонка ))) потом доперло чтоу бимса чуть подругому система впуска заряжена. |
29.07.2005, 21:25 | #14 | ||
Странно что я на свою тему оказался как бы неподписан. Случайо про нее вспомнил.
Бензин я лью только 92. Кстати лучше стала заводиться щас. Вроде бензин не меня. может какой засор мелкий был... Клапан холостого хода можно разбирать? Он вообще не сильно к повреждениям склонен?? Лучше сначала всю дроссельную заслонку снять или датчик открутить???
31.07.2005, 00:51 | #15 | ||
rega, ну ...блин...клапан это...КЛАПАН.
Заслонку лучше снять и промыть, а с нее снять клапан и тоже его промыть.
Toyota Avensis
31.07.2005, 06:43 | #16 | ||
Займусь в ближайшее время.
Когда заслонку открываешь, там алюминивая прокладка. На старой машине после снятия ее на крску сажали... из балончика. серебряную в Тойоте тоже так можно сделать? или вообще ничего не надо итак плотно станет?
26.08.2005, 13:39 | #17 | ||
Конечно качество бензина имеет большое значение, но ясно одно, если мотор в целом в порядке, то он и не будет особо чувствителен к качеству. Если же не так, то причин может быть много, как минимум столько, сколько датчиков
Неизвестная деталь в 1G-FE(BEAMS) | Perfecto | Двигатель | 5 | 26.07.2013 07:07 |
Помогите опознать деталь | Aleks1982 | Двигатель | 4 | 25.07.2013 15:25 |
Помогите определить что за деталь | shoma | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 30.10.2012 20:40 |
Exist перепутал деталь | Alam | Правовые вопросы | 21 | 15.02.2011 14:54 |
ПОдскажите деталь... | LevaLeva | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.12.2007 17:51 |
