29.06.2007, 23:53 | #1 | ||
Сосбтвенно пока еду без печки и кондиционера все ок...
стоит его включить, как в салоне начинает пахнуть горелой изоляцией..... глушу - начинаю поиск.....: 1. открываю капот - все ровно...ни намека ни визуально, ни по запаху... 2. Тоже самое в салоне все ок.... проверял темепературу проводов......тактилно - кажутся в норме.... ... Кто что знает по этому вопросу? Как искать неисправность?
30.06.2007, 12:59 | #2 | ||
печка на слух нормально гудит? возможна неисправность мотора печки замыкание обмоток двигла например тогда будет вонять и звук работающего мотора будет необычный, сними низ панели и пощупай кожух мотора печки
09.07.2007, 06:50 | #3 | ||
MPR
вроде все нормально....звук обычный...такой же как и был..... Но все равно попробую... Добавлено спустя 8 дней 16 часов 11 минут 55 секунд: Проблемка оказалась простой до безобразия.....печка-соответственно летом кондер использую в пробках.....в пробках постоянно нажата педаль тормоза...лампочка доп стоп сигнала не бвла в пазу и при нагреве плавила пластмассу... ... Тему можно закрыть...
Воняет выхлоп | Kolamba | Двигатель | 27 | 16.04.2020 09:53 |
Дымит и воняет | Б_а_л_А | Двигатель | 17 | 12.03.2009 07:24 |
Воняет горелым | sidex | Двигатель | 16 | 08.04.2008 19:13 |
Воняет горелым ? | демьян | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 11.08.2006 18:28 |
Победил печку | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.04.2006 02:08 |
