30.06.2007, 07:03 | #1 | ||
На 100-м чайзере 2-х литровом поменяли двигл и акпп, эти агрегаты сняли со 147-й турбоаристы. Переделали кардан, а редуктор остался прежний.
Думаю поменять его на редуктор от турбо-кресты 90-й, с торсеном. Подойдет ли он, в смысле будет ли нормально ходить? Есть возможность поставить редуктор с той же аристы, но боюсь он больше. У кого, какие мнения есть?
Toyota Chaser DRFT MT |
30.06.2007, 07:47 | #2 | ||
R.I.P.
от аристы не знаю, а от кресты пойдет, но вместе с приводами
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
30.06.2007, 08:58 | #3 | ||
Привода и флянцы сымем с кресты однозначно.
Меня интересует больше нет ли там различий в ГП и шлицах?
01.07.2007, 10:48 | #4 | ||
ГП на 2х л.чайнике и 2,5 кресты могут отличаться...но это не суть... меняй
06.07.2007, 14:40 | #5 | ||
чайниковский редуктор я убираю, акпп ставлю с аристы
правильнее рассуждать о совместимости редуктора от кресты и акпп аристы. Добавлено спустя 4 дня 23 часа 55 минут 47 секунд: Подниму Добавлено спустя 8 секунд: Подниму
09.07.2007, 12:04 | #6 | ||
причем тут совместимость...их ведь кардан соединяет....смотри чтоб кардан подошел....
а вообще при такой замене думаю точняк передаточные числа поменяются |
09.07.2007, 22:29 | #7 | ||
офигеть точно взлетит
Замена обыкновенного редуктора на LSD | Alex Zhdan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 09.10.2013 06:03 |
Замена сальника редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2011 16:26 |
Замена редуктора. | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 08.10.2010 02:38 |
Замена редуктора, трудно это или нет?? | dimasic22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.06.2010 07:49 |
