18.07.2005, 09:17 | #1 | ||
Прошу помощи..обыскался в поисках вибрации возникающей почти с 60-80 (слышится как несильный гул) и возрастающей от 100 до 140 (максимум) особенно под нагрузкой. Обратил внимание сто немного порвана резиновая подушка крепления заднего редуктора к металической стенке, которая крепится к днищу, и интересно, что второй подушки , которая рядом (крепится не двумя а одим болтом ) ВАЩЕ отсутсвует !!! Это возможно или срочно надо ее ставить. Если смотреть сзади то вторая подушка (т.е. дырка от нее - СПРАВА)
18.07.2005, 15:42 | #2 | ||
Вторую подушку ставили тока на Турбо, 4ВД и может быть 3л(врядли)
вибрация может быть от рваной подушки. Меняй - не так дорого стоит и замена ничего сложного не представляет |
21.07.2005, 12:57 | #3 | ||
vlad395, на 3л нет
Менять - придёцца поебацца. Вырубить старую - нет проблем, а вот забить новую не снимая подрамник... Если знаешь простой способ, скажи, а то там не размахнуться молотком - ниша запаски мешает.
шесть по 0.5
23.07.2005, 06:32 | #4 | ||
У меня тоже правой подушки нет.
" а то там не размахнуться молотком - ниша запаски мешает." А нельзя ее запрессовать туда? струбцинкой какой-нить?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
24.07.2005, 15:13 | #5 | ||
Да... было бы не плохо вторую поставить! ведь она предназначена от смещения редуктора при увеличении подводимого крутящего момента!
В мануале написано что ставиться на ещё 3.0 и дизеля, но на 90м дизеле смотрел- небыло.... Где-то читал ,что кто-то заморачивался-ставил, надо поискать. А сколько новая подушка стоит??? Кстати вибрация может быть и не только от Этой подушки, ещё коробочную глянь ,ну и другие...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
25.07.2005, 14:15 | #6 | ||
Hel S.,
Я недавно менял обе подушки. Мастер в НИМС-ГРУП делал так: отцепил от пола стабилизатор. Открутил болты крепления, выбил старые подушки с помощью монтировочки и кувалдочки. Потом точно также с помощью монтировки и кувалды аккуратно забил новые. И опатульки. Упирал монтировку тупым концом в обод подушки и нормально они туда залезли. |
26.07.2005, 12:36 | #7 | ||
vlad395, почём подушки??
26.07.2005, 13:29 | #8 | ||
одна 450 рублей другая 550 в НИМСе
Подушки редуктора | xya3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 30.12.2011 01:39 |
Подушки подрамника, редуктора | Юркентий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 06.09.2011 08:06 |
Подушки редуктора: СКОЛЬКО ИХ??? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 04.12.2007 13:26 | |
Отчет о замене подушки редуктора. | Хирург | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 12.04.2007 17:49 |
