01.07.2007, 04:55 | #1 | ||
Всем привет! В GX 110 пищалки установлены на дверях в местах крепления зеркал. Хотел заменить их на более качественные, но возникли вопросы:
1. Каким образом безболезненно снять накладки, под которыми расположены пищалки? 2. Возможно ли использование накладок вполедующем, разместив под ними другие твиттеры? 3. Какой максимальный диаметр и установочная глубина должен быть у последних, и какие варианты их ориентации имеются для получения качественного звучания? Помогите, други! |
01.07.2007, 22:23 | #2 | ||
пищалки практически основной элемент формирующий звуковую сцену, направление на звук этих частот наиболее точно отражает положение источника для человеческого уха.
Место в дверях для него выбрано, мягко сказать, не совсем удачно, поэтому и лепят пищалки обычно на стойки или панель, что бы вынести сцену вперед, либо использовать лобовое стекло для отражения. Сигнал от пищалок расположенных в дверях пересекаясь и взаимно накладываясь, "смазывает" сцену. Теперь по пунктам. 1. сними дверные панели и снимешь накладки максимально безболезненно 2. зависит от конструкции пищалок 3. диаметр равен или чуть больше самих твиттеров (диффузоров) установочная глубина должна быть много меньше ширины диффузора вариантов ориентации два 1. на стекло 2. вынос твиттеров на стойки кузова и ориентация на слушателя Это основные варианты никем не признаны лучшими но народ занимающийся музыкой так или иначе к ним приходит. Все зависит от характеристик салона и ширины торпедо. ЗЫ ввиду того что частоты пищалок лежат вне резонансных частот обшивки кузова (в целом) особых требований к местам крепления они не предьявляют
02.07.2007, 11:17 | #3 | ||
MPR,
большое спасибо, буду ваять. Хотя из всего вшеизложенного не понял одного: нормально ли расположить твиттеры в уголках двери при условии их правильной ориентации (опытным путем, конечно), и наличия "головы" с процессором - звуковые задержки и т.п. - длч оздания правильной сцены? |
02.07.2007, 22:22 | #4 | ||
Вряд ли у тебя получится нормально сориентировать их на салон располагая в уголках двери, придется городить подиум что бы выдвинуть их наружу, а если уж делать подиум то лучше уж в стойки, вообще поищи в интернете по фразе клаусмобиль или "концертный зал на колесах" автор весьма доходчиво все расписывает
03.07.2007, 08:18 | #5 | ||
Почему такой писсемизм? Видел множество Hi-End систем, в том числе и беспроцессорных, где пищалки установлены в штатные места крепления зеркал за штатные сетки. При этом вылет стоковых пищалок в 110-м достаточно хороший, сравним с располождением последних в стойках на этом же уровне.
"Концертный зал на колесах" читал. По обозначенной теме ничего там нет путного. Что такое клаусмобиль? |
03.07.2007, 11:37 | #6 | ||
это один меломан в интернете держит сайт, где выкладывает свои работы и методики по звуку http://klausmobile.narod.ru
Писсимизм потому что в штатные дыры лепить пищалки не очень правильно, при настройке их нужно вертеть и выбрать ориентацию, все панели при этом должны стоять на местах, так как они оказывают влияние на звук, в итоге приходим к тому что найдя это самое положение пищалок мы потом ставим их в дыру и закрываем сеткой и их уже надо опять вертеть так как все изменилось. В общем задача для любителей тантрического секса.
04.07.2007, 09:56 | #7 | ||
А кто-нибудь менял пищалки в 110-х?
29.07.2007, 07:56 | #8 | ||
Надеюсь, что в ближайшее время этим займусь.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
29.07.2007, 08:50 | #9 | |||
накладка кстати легко снимается(скобки) и при неснятой обшивке.... но все равно, меняя только пищалки, огромной разницы не заметишь, если менять, так всю акустику... П.С. кстати перед заменой приложись ухом к штатной, а после замены к новой. У штатной будет тихое сухое неразберимое шипение(типа ПС-ПС-ПС), а у новых будут достаточно сочные высокие(по крайней мере у меня было так).... |
13.08.2007, 04:30 | #10 | ||
если тема ещё актуальна я родные динамики в марке сменил на Алпайны S вот что получилось
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
28.08.2007, 08:52 | #11 | |||
MARK II 115 2,5 Grange G Four
Carina ED 2.0 |
Chaser 105 акустика в штатные места | Ashtray | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.05.2012 21:13 |
110 марк 2 фары без ксенона замена на штатные с ксеноном | Maxxx | Электрооборудование кузова | 3 | 22.09.2011 06:29 |
Дым из пищалок. | Мурыч | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 05.05.2008 14:11 |
Размер акустики в штатные места GX-100 | And | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 21.07.2006 04:58 |
