Старый 01.07.2007, 12:54   #1
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Смазка рулевого механизма 0
предисловие: у меня есть электронная регулировка руля с автоматическим складыванием, и при высокой забортной температуре (когда салон нагревается) движение в горизонтальной плоскости сопровождается противным резким скрипом, становится стыдно за автомобиль, в связи с чем было решено смазать сей чудный механизм, дабы воспроизводимые им звуки были приятны уху....
итак...
снимаем нижнюю пластиковую панель, для этого:
- откручиваем ручку открытия капота - два самореза;
- откручиваем четыре самореза держащих панель;
- сдергиваем облицовку замка зажигания (на защелках);
- снимаем нижнюю панель.
снимаем кожух рулевой колонки - 5 болтов
идём под капот, откручиваем впускной воздуховод (дабы не мешал)
и освобождаем карданчик.... (два болта на 10)...
идём обратно в салон....
снимаем предохранитель подушки (понадобится бита в виде снежинки)... находится под левой заглушкой....
теперь можно приступить к демонтажу сомаго рулевого механизма, он крепится на четырёх гайках на 14.... откручиваем и нежно опускаем весь механизм вниз, по пути контролируя натяжку проводов....
собственно теперь все перед глазами.... за выдвижение отвечает моторчик находящийся слева, около него видим датчик положения и паз в котором ходит винт.... подозреваю что скрип имено оттуда....
откручиваем датчик (два винта), откручиваем крышку кожуха винта.... два болта....
смазываем всё что можем смазывать и собираем все обратно....
вот примерно и всё.....
фотки прилагаю (сорри за качетство, пришлось щелкать телефоном)...
ID:	17304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17318   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2007, 15:30   #2
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
классная фишка электронный руль, интересно на 100-х кузовах кто-то встречал такое?
Falcon
и как результат? Помогло?
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2007, 15:36   #3
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Mikres
вроде да... но для оконечательного вердикта нужна жара....
Старый 01.07.2007, 18:45   #4
Malyuton
Malyuton вне форума
Аватар для Malyuton
Так скрип пропал?
Mark II 93, 1G-FE Grande
Malyuton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2007, 18:51   #5
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Malyuton
скрип был, только когда жарко....
щас не жарко.... звук изменилося, стал более мягкий... но окончательный вердикт будет позже....
Старый 02.07.2007, 04:26   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Mikres
в сотых такого уже не бывало
на вревисах и прогрессах вроде бывает (на 100% не уверен)
шесть по 0.5
Старый 02.07.2007, 16:47   #7
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
всё гуд.... ничего не скрипит )))
Старый 02.07.2007, 17:05   #8
Пересвет
Пересвет вне форума
Falcon
Самоделкин. Глаза боятся руки делают. Я бы не полез. Молодец!
Пересвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 17:09   #9
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Пересвет
это тебе так кажется... как только этот скрип бы услышал... раньше меня бы всё смазал )))
Смазка в подшипнике KOT42 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 18.07.2014 05:57
смазка турбины koliascha Модификация и свап двигателя 19 09.07.2013 13:01
Как заказать втулки рулевого механизма Sandro Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 24.07.2009 06:06
смазка коба Техническое обслуживание и ремонт 17 25.05.2007 08:10
Подскажите с номером детали механизма переключения АКПП Никита Автоматическая и механическая коробки передач 0 20.03.2007 20:50
