есть маза.
на капоте есть две резинки такие, одна спереди(около фар), вторая сзади (под лобовым стеклом). снимаются легко. ставятся обратно так же. результат: температурный дачик масла, показывать стал ниже температуру. нюанс: результат только на скорости выше 50, т.е. обдуваемость под капотом немного увеличена. НО, при движении на малых скоростях, из дырок вентиляции салона идет воздух нагретый двигателем (кондик выключен), что опять же показывает на продуваемость под капотом ![]() |
и еще отлично повышается заливаемость свечных колодцев от простого дождика. (на JZ). с другой стороны, двигатель сам себе моется.
Это все ерунда, самое эфективное, это снять радиатор и хорошо его промыть снаружи и внутри. Ничего сложного нет, каждый может сделать такую профилактику, мне помогло 100%
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D, делаю такую профилактику переодически. с помощью шланга с большим напором. после промывки столько итересного нахожу.
Eneskay,
А такая же фигня, стрекозы, мухи и всякие там насекомые ![]()
Vital_D, а с нашим дорогами и камни попадаются(
Только от сильного напора гнуться лепестки на радиаторе...
Frozer, сорри, ну ты уж не перебарщивай
Eneskay, это давно замечено. снял передние совсем, а задние только на гонки. хорошо обдумает. А вообще если двиг нагретый, перед заездом капот защелкиваю, но не до конца, чтоб на пружине висел. Разгоняюсь медленно но до большой скорости - выдувает все в чертовой бабушке!
супра 80 - 2JZ MT атмо
turbofender, а он на скорости не откроется?
Eneskay, с какого? ты попробуй его просто руками открыть. тем более это же не на гонку перед ней спокойный разгон. Ну можно веревочкой привязать..
turbofender, наш выбор, клей момент
#13 | |||
#14 | |||
я после очередной промывки презерватив в радиаторе нашёл ))))))))..... недавно ездил на югюю и пиделал себе дополнительный вентилятор.. от какой то карины... 200 рублей стоил... воткнул его между бампером и радиатором... наманая такая систему получилась...только не пригодилась ))))
CRESTA GX90 1G-FE
InStyle.PRO - производство обвесов, облегчение авто. | seregaGT | Белый и черный списки | 28 | 14.03.2025 13:20 |
Облегчение кузова | Atlone | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 19 | 02.04.2015 19:26 |
облегчение за счет салона | марковка90 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 17.01.2015 08:47 |
Облегчение турера, нужно или нет? | DraG42 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 43 | 10.07.2010 08:20 |
На 1G-FE расход 15 летом!!!??? | Двигатель | 21 | 20.07.2007 00:45 |
