02.07.2007, 09:45 | #1 | ||
значит дело было так: когда кол-во бензина в баке подходило к концу машина начинала тупить с 5000 об.мин...это поначалу, потом и с полным баком...
дергалась коробка в поисках подходящей передачи, в нимсе сказали что приплывает коробка...потом проверил на первой передачи(догодался) двиг не раскручивал после 5000, иногда после 4000, стало понятно что проблема в топливе, в подаче, замарочился с насосом хотел менять, в нимсе предложили за 5 штук купить у них, но один мастер посоветовал поставить от любой машины бошевский с небольшими переделками, позвонил в знакомы сервис, на что его хозяин сказал не ипать мозг а подъехать и тупо почистить сетку в баке, я согласился и он оказался прав! сетка была на столько засрана что насос ее чуть в себя не всасал, она вся скукожилась просто... фот так
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
02.07.2007, 10:17 | #2 | ||
Проблема старая! Я первый раз с ней в отпуске столкнулся года 2 назад. По уральским горам машина просто плелась. Переехал горы и бигом искать причину, вынул насос и ахнул. Вот только есть маленткий нюанс с чисткой сетки. Насос так устроен что работая в сухую просто накрывается. Я тоже почистил сетку и проехал еще добрых 8000 км. После чего в одно прекрасное утро просто не завелась машина. И причина была именно в насосе. Сеска чистая, а насос, так как, когда то поработал в сухую, накрылся. Поставил от десятки бошевский. С небольшими переделками и все ровно работает. Да сетка треугольная которая идет в комплекте с ним. Прекрасно входит в бак если руки не кривые.
03.07.2007, 08:59 | #3 | ||
R.I.P.
AlexRayn
тоже ставил бошевский, года 3 на спринтёре ездил, правда шумный
1JZ-GTE VVT-i дергается на больших оборотах. | Vasia89 | Двигатель | 25 | 24.08.2014 19:50 |
Не тянет на больших оборотах. | RedMan | Двигатель | 11 | 25.02.2013 17:40 |
Переключение на 4 на больших оборотах | Ciro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.02.2012 12:25 |
Печка греет только при больших оборотах. | Yogi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 19.01.2011 11:42 |
на больших оборотах воняет горелым маслом | bes55 | Двигатель | 9 | 20.04.2010 07:36 |
