03.07.2007, 08:09 | #1 | ||
В багажнике штекер в усилок 3х контактный, который включает-выключает антенну я нашел, но что с ним делать я не знаю, и распиновки его нет тоже.
Для танкистов - круглого антенного входа в мультивижнах нет.
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
03.07.2007, 08:15 | #2 | ||
А причем тут мультивижен
Обычно на саму магнитолу - вход антены - вешается конвертор.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
03.07.2007, 10:38 | #3 | ||
max1985
Для танкистов же специально написал, но повторю - входа антенны в системах с мультивижном нет, т.к. нет собственно магнитолы. Точнее таковая представляет собой кассетницу с кнопками управления всем остальным: ТВ-тюнер, усилок (с FM внутри), ченджер, адаптер мультика - все разные блоки находящиеся в багажнике и соединенные друг с другом цифрой.
03.07.2007, 10:48 | #4 | ||
Golomeen
Могу тебе сказать как Танкист - тебе не повезло.
03.07.2007, 10:52 | #5 | ||
Golomeen
Танкист )))) Если тюнер есть то вход антенный должен быть палюбе... Если мне не изменяет память, возможно в системах мультивижн ФМ ТВ тюнер вынесен в отдельный блок. Смонтирован может быть в заднем крыле под полом... В ниссан лаурелях точно в багажнике
03.07.2007, 12:43 | #6 | ||
MaxTractor
Все таки танкисты вы все слепые совсем в натуре Нет бы распиновку подсказать, повторяют за мной то что я сам написал Конечно есть вход антенный только как к нему адаптер прифигачивать если у него вид (*,0 - дырки поменьше и побольше) ___|----------| |_*__0__0__| да, это не дырки конечно а контакты и они тоненькие как в любой фишке и тв-тюнер от фм-а отдельный. фм по схеме вроде как в усилке сидит. может кто подскажет, как могут зваться в распиновке антенные контакты? по виду фишек ничего не нашлось.
05.07.2007, 14:19 | #7 | ||
А по виду провода не определить? Антенный везде коаксиал идет...
Ещё можно взять пинцет и тыкать в неизвестные дырки и смотреть как реагирует изображение... Там где будет хоть малейшая реакция тот и есть антена... Как правило антенный фход отличается конструктивно. Жила должна приходить в неразрывном экране... Исчи Танкист... Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: А исчо просче развентить устройства и найти ВЧ блок ТВ!!!! И припоятся к ВЧ входу модуля нормальным кабелем. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: А исчё должно у тебя быть 3 антенных входа... 1)ТВ 2)ФМ 3)АМ
05.07.2007, 16:47 | #8 | ||
MaxTractor
ТВ-тюнер идет отдельным блоком, в него входят ПОЧТИ идентичные разъемы только в количестве 2 штук. Тыкать пинцетом пытался, но наверно это надо делать возле телебашни (эксперимент проводился на даче)... впрочем отчего бы и нет - я же возле нее и работаю Как бы есть идея что один из проводов это питание антенного усилка, но зачем еще два? Кстати самих антенных усилков тоже в количестве 2 штуки минимум - в каждой из стоек. Коаксиала явного я не видел (впрочем для меня коаксиал это только такой как в сетях используется) - все-таки он довольно толстый, а эти проводки как проводки. В общем определенно нужен опыт по мульти-системам, т.к. здесь все не сказать через жопу, но определенно не как у всех. Ну и что в довершение сказать - полезно иногда вспоминать про цифровую технику. Надо все это сфоткать и не тупить тут разрисовками псевдографикой. Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: ну что, вот фотки. Правда увлекся фотографированием, забыл про пинцетирование Сорри за качество, в багажнике не очень-то светло пучок из недр машины вид фишек вместе фишка FM Фишки ТВ Найдите почему они несовместимы друг с другом (это факт, хотя на вид идентичны полностью!)
06.07.2007, 03:35 | #9 | ||
зачем танкисту в танке музыка )
Верка+Аут+Марк
06.07.2007, 06:21 | #10 | ||
Определённо надо смотреть талмут.... И по схеме разбиратся. Вечером сфоткаю выложу.
06.07.2007, 07:36 | #11 | ||
MaxTractor
Признаться талмуд у меня есть, но в силу своей убогости в электронике, антенное устройство я там не воткнул. Буду благодарен за компетентную инфу.
08.07.2007, 15:34 | #12 | ||
449 стр. талмута.
Схема системы Мультивижн. Антена приходит на 20й контакт блока управления системой мультивижн. Сигнал BDY2. Если не найдеш, то легче проследить блок по антенному проводу. У всех марков штатная антена находится в заднем вместе с обогревателем. Антенный кабель должен быть спрятан в левой задней стойке (под обшивкой салона) и уходить по крыше над дверями в левую переднюю стойку. Удачи.
кто нибудь умеет прокачивать стойки | GERICH | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 12.11.2009 11:45 |
FM-конвертер | Dima!!! | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 26.06.2009 05:13 |
Конвертер (радио FM) | mark55 | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 01.02.2008 09:04 |
КТО УМЕЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ РИСНИЧКИ??? | alexinc | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 13 | 12.12.2006 12:54 |
