Периодически стрекла уровня топлива отрубается и опукскается значительно ниже 0-вой отметки. Через некоторое время возвращается обратно. Датчик из бака доставал, внешне выглядит нормально, поплавок на месте.
Cresta 4s-fe
DSF, А где находится этот датчик? У меня лампочка постоянно горит, Нет бенза, есть, всегда горит..... что может быть?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
Bullet, ето накрылся терморезистор в баке. В общем не знаю, как в 100 кузове, в 90 надо снять заднее сидение, снять квадртную крышку, открывающую доступ к бензобаку. Далее надо все отсоединить, открутить 6 винтов и там обнаружишь датчик уровня товлива с поплавком, а рядом с ним в маленьком латунном цилиндрике терморезистор. Вот у меня он (резистор) вообще выгорел (Нехрена все время с горящей лампочкой ездить
Зы. Заодно можно почистить сеточку-фильтр бензонасоса. Удивиться сколько Гуано в бензине
Cresta 4s-fe
скажите еще почему даже при выключеном зажигании и обесточеных приборах датчик уровня топлива постоянно показывает скака топлива?
CPE3
Уровень топлива показывает даже если щиток вообще отсоеденить, видимо прибор изменяет показания только тогда, когда и изменяется сам уровень топлива..
#6 | |||
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
Народ какой терморезистор??? неможет он там стоять потому что терморезистор (от термо... и резистор), термистор, термосопротивление, полупроводниковый резистор, обладающий свойством существенно изменять своё электрическое сопротивление при изменении температуры.
Это что получается он по температуре топлива определяет его количество А на самом деле там стоит реостат (от греч. rh |
[quote=Зелёная гадость]Народ какой терморезистор??? неможет он там стоять потому что терморезистор (от термо... и резистор), термистор, термосопротивление, полупроводниковый резистор, обладающий свойством существенно изменять своё электрическое сопротивление при изменении температуры.
чем теплее на улице, тем больше бензина в баке, или зависимость обратная???
#10 | |||
на auto.vl.ru - терли в том году.... именно поэтому терморезитор находится в цилиндрике с отверстиями - через которые бензин омывает терморезистор..... если отверстия забиваются, то охлаждения нет и поэтому лампчка горит, даже при полном баке..... а реостат - это переменный резистор....у нас в школе на физике были реостаты.....
все равно херня какая-то получается
при -40 и +40 показания на сколько будут отличаться?
Не буду новую тему начинать,спрошу здесь.
У меня бак 70 литров(по идее должен быть такой), но когда заправляю 40 литров, уровень поднимается до предпоследней черты |
Вот хочу тоже добавить про странность. По паспорту - 70 литров. Но никогда больше 62-63 литров не влезало, даже когда заливал под пробку, а на датчике в режиме Scale не было ни одной черточки... Это столько еще бензина в баке остается?
А кстати, в таком же состоянии, даже хуже - ехал около 10 км когда на Scale не было ни одной черточки, залил 5 литров, а датчик стал показывать около 10 в режиме Scale... Странно конечно он откалиброван, датчик этот...
[s:1bjfi13x]Toyota Mark II Grande G, JZX100, 1JZ-GE, 2.5 л, 1997.[/s:1bjfi13x] был смертельно ранен в уличной стычке...
У меня такая же дрянь, заправляешь гдето больше 4/5 бака и датчик зашкаливает, и если полный бак, то можно проехать километров 200, а стрелка так и не опуститься...
так у всех.... у меня точно так же.. толлько лажа в другом..у меня лампочка минимума топлива не загорается.... как проверить???????у меня к датчику топлива подходят 3 провода... какие замыкать чтоб лампочка зажглась?????
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
Дык ты мож топливо не до конца вырабатывал????
Я раз вставал и у меня зимой при горящей лампочке хватило километров нв 45, но двигатель всеже заводился, и я успевал проехать метров по 200, благо до гаража было недалеко, там мужики помогли, - дали 20 литров солярки..
а у меня када не завелась лампочка не загорелась!!!!!потом залили бензу завелась... думаю что лампочка сгорела... как её проверить не снимая щитка приборов???????
щиток приборов снять элементарно.
Стрелка может падать от того что плохой контакт на самой панели, надо ее снять(панель) и внимательно посмотреть да протянуть контактны болты. у тестя на Карине так было с тахометром. За одно и лампочки можно проверить все. и панель отмыть и стекло на ней отполировать.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
мою когда везли сеткой, сторожа спалили весь бенз в ноль, вообще не заводилоась
так вот лампочка не загоралась, и стрелка упала ниже нуля после этого плеснул 5 литров, лампа загорелась
Седня выяснил, что у меня на лампочке авто проезжает 40 км - как раз на заправке окончательно закончилось все топливо
| Не работает уровень топлива? jzx 90 1jz | ТалисмаН | Электрооборудование кузова | 4 | 15.10.2012 05:15 |
| Моргает уровень топлива на приборке | Sanders86 | Электрооборудование кузова | 2 | 23.06.2010 13:32 |
| Уровень топлива - не показывает!!! | $$ | Электрооборудование кузова | 7 | 26.04.2009 15:03 |
| Уровень топлива | Dimmer Inc. | Электрооборудование кузова | 1 | 15.02.2006 23:44 |
| Уровень топлива | Dimmer Inc. | Двигатель | 0 | 01.01.1970 03:00 |
