03.07.2007, 17:23 | #1 | ||
В общем вопрос где находится датчик давления на моем движке и как его почистить. В поиске не встретил, или пропустил.
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 37 секунд: Хорошо.Ну давайте так. Ткните пальцем где он находится? Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Вот Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Ну еще раз Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Что за хрень Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Ни хрена не вставляется. Что за порнография
[b]???????[/b]
03.07.2007, 17:23 | #2 | |||
03.07.2007, 17:25 | #3 | ||
Falcon
Это что?
[b]???????[/b]
03.07.2007, 17:27 | #4 | ||
Пересвет
это он.... просто рисунок прямыми ссылкмми видимо не поддерживается....
03.07.2007, 17:27 | #5 | ||
Falcon
А кто из них кто?
[b]???????[/b]
03.07.2007, 17:33 | #6 | ||
ну написал же
номер 89420
03.07.2007, 17:33 | #7 | ||
Сверил рисунок с движком. До него долезть не так просто? Пол движка раскидывать нужно? Или я просто не туда смотрю?
[b]???????[/b]
03.07.2007, 17:39 | #8 | ||
Пересвет
незнаю.. я не видело 1G на 100-ом... у меня он на виду прям....
03.07.2007, 17:51 | #9 | ||
Falcon
Если не трудно пульни фото своего двига, сравню. Может действительно не туда смотрю. Вся фишка в том что продолжаю бороться с второй попыткой завести. Перерыл весь поиск, накопал у кого то была такая проблема, искоренил чисткой этого датчика. А так что скажу: Диагностика - норма Свечи - новые поставил Провода, трамблер - менял Фильтра - новые Заправки,бенз - менял Вот такая хренотень
[b]???????[/b]
03.07.2007, 18:05 | #10 | ||
Пересвет
фотка движка тебе ничего не даст у меня 2JZ и этот датчик выведн практически прямо под дворник..... а вот на заводку со второй попытки он вряд-ли будет влиять..... т.к. его показания важны постоянно, и если бы проблема была бы в нём... одним плохим пуском ты не отделался бы..... пуск со второй попытки - это скорее всего не держит обратный клапан в топливной рейке, соотвественно если долго стоишь топливо из рейки уходит обратно а бак... при первом запуске бензина нет - гореть не чему.. при втором - бензин есть, накачанный во время первого запуска... Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: впрочем, если настаиваешь....
03.07.2007, 18:08 | #11 | ||
Falcon
Что посоветуешь? Если забить? Последствия?
[b]???????[/b]
03.07.2007, 18:13 | #12 | ||
Пересвет
не знаю..... у меня, например, когда целый день на солнце стоит (на работе).. заводится только со второй попытки... а после целой ночи в гараже - с полпинка.... топливо в рейке испаряется???? датчик ОЖ нагревается и врёт??? короче фиг знает....
04.07.2007, 08:45 | #13 | |||
04.07.2007, 08:55 | #14 | ||
Falcon боролся с такими явлениями на разных машинах,у спецов спрашивал,короче ХЗ.У самого на горячую выключу 0-10....30-... с полпинка,в интервале 10-20 минут тока со второй попытки(а иногда и с первого раза),а иногда даж топливо из трубы при повторном пуске вылетает....Забил,т.к.случается редко и безсистемно....
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Тёрли эту тему на разных форумах так и ничего конкретного и не порешали. |
04.07.2007, 09:20 | #15 | ||
Зеня
вот и я не знаю с чего приступить, а так как и без этого есть чем заняться то и забил
13.08.2007, 07:21 | #16 | ||
Ну тогда и хрен на этот запуск. Так можно все поменять и почистить а толку не будет. Спасибо всем откликнувшимся. Может у кого что получится со временем, не оставьте без внимания.
Добавлено спустя 8 дней 20 часов 19 минут 48 секунд: Эпопея продолжается. Все таки нервы не железные. Был у хваленых спецов сделали следущие работы: 1. Пробили по компьютеру все что можно (сбоев нет никаких) 2. Прозвонили провода (все ок) 3. Почистили трамблер 4. Померяли компрессию (11,12,10,12,11,11) 5. Почистили дроссельную заслонку. 6. Проверили топливную систему. 7. Замерили СО2 ( как в новой машине) 8. Проверка датчиков (норма) Все сказали езжай если что звони. Утром встал жжжжжж.....хрен. Со второго раза и опять черный дым. Что скажите уважаемые???
[b]???????[/b]
13.08.2007, 12:21 | #17 | |||
13.08.2007, 13:02 | #18 | ||
Falcon
Класный совет думаю поможет. Продолжаем позвонил, договорился. Произведены следующие работы: 1.Провода и трамблер снят с другой машины 2.Все датчики сняты с другой машины 3.Проверка стробоскопом зажигание 4. Диагностика компьютером(траблов нет) Ждемсссс... утра.
[b]???????[/b]
13.08.2007, 16:58 | #19 | ||
Черны дым - это однозначно перелив. А вот причина?..
13.08.2007, 17:26 | #20 | ||
соглашусь с Максом... черный дым - перелив
почему может быть перелив? ну примерно 1. мало воздуха, причины: - неверный сигнал с датчика температуры ОЖ - неверный сигнал с датчика абсолютного давления 2. много бензина, причины: - форсунки не держат давления и текут.... больше пока в голову ничего не приходит....
Замена датчика давления масла 1JZ | Primat | Двигатель | 9 | 17.09.2014 13:11 |
Чистка датчика-фильтра 23265 | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 5 | 04.08.2009 04:47 |
Оторвался провод от датчика давления масла | KISSIANA | Двигатель | 4 | 04.03.2009 08:02 |
показания датчика давления турбины | Rustamdki57 | Модификация электрооборудования | 14 | 18.01.2009 10:19 |
как добраться до датчика давления масла на 1JZ? | Ltd | Двигатель | 10 | 05.11.2007 12:15 |
