03.07.2007, 19:03 | #1 | ||
Вобщем интересно что получится в результате. Надеюсь, что через месяц все что я купил придет. Обеспечение будет такое. Турер 98г.в. АКПП мозги е-манедж ультимейт, свечи апекси 7, торсен, фронтальник м-спек, аутлет с фронт пайпом блитц Р на 80, прямоток весь на 80 блитц Р, усилитель зажигания, нулевик блитц, буст контроллер апекси, бензонасос валбро, резина Адван неова. Возможно будет тюнинг гидро мозгов АКПП. Ну вроде ничего не забыл.
http://www.turbo-v.ru
03.07.2007, 19:07 | #2 | ||
Из 14 выскочишь по идее , а так хз смотря какое у турбы состояние и мотора
Chaser Tourer V JZX 100 D.Speed
03.07.2007, 19:12 | #3 | ||
NiM
Состояние машинки такое, что в стоке на сликах объезжает каен турбо без проблемм. Компрессия в норме, турбина менялась в японии о чем в сервисной книжке стоит отметка, дует идеально для стока.
03.07.2007, 19:13 | #4 | ||
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
03.07.2007, 19:22 | #5 | ||
Каена турбо и я объезжаю ,тут точно тяжело сказать ,нужно отсечку и результат до и после
03.07.2007, 19:27 | #6 | ||
NiM
Ну замеряться сейчас у меня просто нет возможности. Настраивать мозги буду на стенде, там и посмотрим на сколько у меня живой турер сейчас
03.07.2007, 21:28 | #7 | ||
vitaliy20
Я чот пропустил - а как в итоге торсен поставил ?? |
04.07.2007, 03:45 | #8 | |||
vitaliy20
Вот у меня стоит всё ,что ты написал в своем спеке только брэнды другие ,я в городе езжу у меня АВЦР выключен полностью,т.е. дует сток ,мне хватает . Дунуть можно когда замес какой-то ,а так мне сток буста хватает вполне Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Цитата:
А вот тюнинг АКПП я тоже хочу сделать
04.07.2007, 04:05 | #9 | ||
все зависит от того как настроят мозг и какой бенз ты зальешь
имхо на 100 моторе трудно быстро ехать и много дуть стоковая турбина, неразжатый мотор, необлегченный кузов, неправильная развесовка - > 13.8-13.5 максимум. Если конечно не секундомером мерять и не rsm-кой
wbr, Mihacе
04.07.2007, 05:13 | #10 | ||
Mihace
Леха говорил 100 раз и еще раз повторюсь. Правильно отстроенная рсм=ка показывает довольно четкие результаты. Было проверено на кубке катрол |
04.07.2007, 08:52 | #11 | ||
Mihace
Бенз будет сотый. В москве такой на заправках кое где есть Мозги будут настраивать специалисты и это будет делаться на стенде. Пока 13,5 нормальный результат. Надо подумать как облегчить кузов. Может предложения есть какие. А так это не последняя комплектация. В течении этого месяца будут заказаны кованые поршня с шатунами иТ78.
04.07.2007, 08:58 | #12 | ||
04.07.2007, 09:42 | #13 | ||
Капот карбоновый,крылья пластиковые .Бампера японские фирмовые какие-нибудь,запаску с домкратами выкинуть .У меня D.speed бампер весит легче стокового пластикового
На T78 будет букс
04.07.2007, 11:16 | #14 | ||
NiM
На Т-78 и стоковом автомате букса не будет. Будет жуткий провал. Нужен другой бублик.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
04.07.2007, 11:18 | #15 | ||
KameloT
+1. Одно тянет за собой другое...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
04.07.2007, 11:55 | #16 | ||
Китсон
Это точно
04.07.2007, 12:59 | #17 | ||
кондер нафуй, акамулятор и радиатор в багажник
а движок планируешь разжимать?
wbr, Mihacе
04.07.2007, 13:01 | #18 | ||
Если кованые поршня ,они и так под степень сжатия 8.5 скорее всего
04.07.2007, 13:05 | #19 | ||
Mihace а какой радиатор в багажник?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
04.07.2007, 13:18 | #20 | ||
Китсон
охлаждения. Видел у Harvesta так сделано на соарере, прикольно и развесовка лучше
wbr, Mihacе
Проблема с секундами. буст-ап квотер | CRESTA 490 | Модификация и свап двигателя | 72 | 27.11.2013 11:11 |
Подскажите, за сколько проезжает квотер Маджеста? | Warlord2010 | Автоспорт | 43 | 24.05.2012 11:46 |
ст12а,12.1сек на квотер | VaNek25RUS | Автоспорт | 179 | 27.10.2010 13:20 |
