19.07.2005, 16:47 | #1 | ||
... был не большой удар в зад, в стоящую на парковке машину...
всё было нормально 350 км, после этого.... во время "забирания" машины в сервисе после жестянки, обнаружилось следущее: завожу, нажимаю тормоз, нажимаю кнопочку на рычаге и .... рычаг не двигается.... как будто "какие то мозги" думают, что машина не заведена или не нажата педаль тормоза.... с помощью "красной кнопочки" ставлю на N, завожу и уезжаю (т.к. мастера говорят, что они тут не "причем") Вообщем всё работает как и раньше, но блокируется в положении "P" Где копать? PS вот с этим еще не разобрался - http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=1482 - но наврятли здесь есть какая-то связь...
AE110>GX90>SX80
19.07.2005, 20:46 | #2 | ||
Электро магнит в рычаге наверняка гонит . когда нажимаешь на педаль тормоза слышно щелчек в области рычага??? Если все ок - то должно быть слышно. Это при включенном зажигании. машину не заводи.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
20.07.2005, 05:13 | #3 | ||
еще выяснилось - не горят стоп-сигналы....
AE110>GX90>SX80
20.07.2005, 05:42 | #4 | ||
значит у тебя жабка на педали не работает... а может и предохранители сгорели. ты ж менял коробку. глянь.
20.07.2005, 06:08 | #5 | ||
Всем спасибо!
приехал на работу, мне говорят стоп-сигналы не работают, заменил сгоревший предохранитель- ВСЁ OK. PS видимо "мастера" коротнули что-то, когда снимали стопаки... НЕ оставляйте машину в незнакомом сервисе... rega, спасибо, только что заменил предохранитель ( и мне жестянку делали, а не коробку)... блок предохранителей в салоне ОЧЕНЬ не удобно расположен
AE110>GX90>SX80
20.07.2005, 06:58 | #6 | ||
Я имел в виду коробку с предохранителями - fusion box
В положении "Р" при нажатии на тормоз - щёлкает | Android | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.04.2018 06:55 |
Вибрация авто, селектор в положении "D" | smal | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 19.10.2013 04:38 |
Появилась какая-то вибрация в положении "D" | Vasya_2 | Двигатель | 1 | 07.04.2008 08:52 |
