Народ, подскажите как должен вести себя автомат при скорости движения порядка 100 км/ч при движении накатом, в смысле какие обороты должны быть на тахометре?
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
Чуть выше 2500 .
А при чём здесь Гидротрансформатор??? Если в плане блокировки, то болше 70 км/ч прямая связь с движком, меньше, уже обороты не угадаешь.
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
До 70 км/ч обороты примерно 1000, дальше - больше, на 100 - в районе 2500-2700.
Это нормально?
Нормально.
Пардон обманул на 100 - 2200 оборотов. Наверно это тоже не плохо.
Спасибо за ответы.
| Гидротрансформатор на АКПП турбочайзера | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 24.09.2012 17:04 |
| Гидротрансформатор или датчики движка? | Каскадер МайкЪ | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.08.2010 15:51 |
| СИНИЙ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР (БУБЛИК) | CRaSH | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 05.01.2010 09:07 |
