04.07.2007, 16:04 | #1 | ||
При включенном кондиционере машина сильно тупит. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.12.2020 в 20:54. |
04.07.2007, 17:01 | #2 | ||
в машине?
04.07.2007, 17:02 | #3 | ||
Авторитет
Кирилл
кондей до 20% мощи забирает.
правда в долгую побеждает
04.07.2007, 17:08 | #4 | ||
ну да.... а чё не 50% ? смотря от какой мощности!
кондей впринципе забирает примерно одинаковую мощность, вот только процент её зависит от самой мощности движка! если это тазик, то 20 и будет, а если это 180 -200сил,то и на 5 еле наберётся
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
05.07.2007, 04:33 | #5 | ||
А у мну при включенном кондере куда-то девается подхват от турбин. Но давление вроде есть - при сбросе газа пшикает. Это только у меня так?
05.07.2007, 05:18 | #6 | ||
при включении кондиционера у машины теряется мрщность и увеличивается расход топлива .
зы учите мат часть. зыы кондей ф топку
А как В ГАВАННЕ Было здорово
05.07.2007, 18:52 | #7 | ||
CaSpAr
материальная часть это хорошо, но практика важнее. я специально несколько раз замерял расход с кондюком и без него. у меня расход не меняется.погрешность в пределах +-0,5л/100км. теряется мощность это да,но сколько? на движке 1,8л это заметно, а на 3л этого не видно |
05.07.2007, 19:02 | #8 | ||
мощность теряется - это факт проверено не на одной машине. Смотря в каком режиме езды проверять.... если тошнить 60 км/ч и разгоняться на 2 тыс оборотах то разницы конечно не почувствовать.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
06.07.2007, 03:37 | #9 | ||
брат mark2 2.5vvti по городу с кондюком давлю на тапочку он разгоняется медленнее и стрелка горючки падает так бистро что мне плохо становиться и
09.07.2007, 13:43 | #10 | ||
и расход добавляет и машина тупит все правильно, все нормально у тебя, а когда кондей полупустой то практически не заметно поэтому и мнения разделились
09.07.2007, 13:57 | #11 | ||
Авторитет
я написал - до 20%. по ходу. ежу понятно, что не более.... к чему конкретные цифры - они зависят от многих причин...
09.07.2007, 15:21 | #12 | ||
У меня заметно тупее с кондеем
09.07.2007, 16:55 | #13 | ||
не.. у меня вообще разницы не ощущается, хоть и 2л движок.. (наверное кондей полупустой, хотя холодит достаточно). намного заметнее в динамике лишних пару человек в машине
09.07.2007, 17:30 | #14 | ||
заправь кондей поймешь разницу
09.07.2007, 18:27 | #15 | ||
а как понять, полный он или полупустой ? пузырек под стеклышком вроде имеется.. или он вообще ни очем не говорит ? просто я совсем не смыслю в кондеях.
10.07.2007, 05:56 | #16 | ||
с кондером тупит и расход получается у меня аж 20 литров на 1JZ ,а вот по трассе вообще незаметно,как ел15-16 так и ест,заразкин
ГАИ-ГИБДД 1936-2007
10.07.2007, 06:28 | #17 | ||
RAN
это у тебя автомобиль неисправен...а не кондёр виноват.... для 1JZ на трассе 15-16 - это перебор.... или у тебя GTE?
10.07.2007, 22:59 | #18 | |||
предлагаю отписыватся в теме тем у кого ГАРАНТИРОВАННО работает и заправлен кондюк. А то дело пахнет вечным двигателем, насос который жмет фреон до 6 атмосфер ничего не потребляет, аха...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Цитата:
11.07.2007, 13:32 | #19 | |||
домашние кондиционеры тоже самое опять же делают и потребляют киловатт/полтора (а это как нетрудно догадаться меньше 1 процента от мощности вашего двигателя). |
11.07.2007, 13:37 | #20 | ||
2MPR
Давайте уточним по пузырям. Как они выглядят при работе компрессора - белая "метель" в контрольном окне? Или в виде обычных пузырей? ps: cейчас у меня после дозаправки "метель" чередуется с чистым окном при работе (до этого заправили явно недостаточно, метель была постоянной). Чередование совпадает с изменением давления в низкой половине, смотрели по манометру. Температура кипения фреона установлена на 3 - 3,5 оС, температура на заслонках дефлекторов - ок. 13 - 14оС. Мастера уверили, что температуру кипения ниже опускать не стоит, мол и так нормально. Тем не менее, когда машина стоит на месте - не очень эффективное охлаждение, на ходу гораздо лучше. Мне кажется, можно добавить еще хладагента, чтобы "метель" ушла и холодило получше. Что скажете? |
Сильно греется ГБЦ 2jz-ge | Михаил2JZ | Модификация системы охлаждения | 20 | 22.09.2014 00:21 |
Греться двигатель при вкл кондере. | Urok | Кондиционер, отопление и вентиляция | 20 | 19.08.2012 16:18 |
1JZ-GTE сильно троит | maximpavlovich | Двигатель | 8 | 14.09.2010 15:49 |
При включеном кондиционере на холостых оборотах подтрясывает | Хирург | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 22.07.2009 11:16 |
Сильно завышен СН. | Zlodei | Двигатель | 50 | 24.10.2007 06:39 |
