Регистрация | Файлы | Галереи | Справка | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Автоматическая и механическая коробки передач Включая: раздатку, кардан и редуктора. |
10.12.2018, 15:01 | #1 | ||
чайзер 100 двигатель 1jz-ge при простое на морозе после запуска в акпп появляется свист и уходит с прогревом,но проблема в том что акпп на 4 передаче при температуре ниже -30 работает как положено если на улице теплее то 4 передача работает как на механике при спуске с горы (при накате) обороты не падаю но в морозы все ок! менял фильтр дикстрон не помогает. в теплое время года пока не прогрееться все норм после прогрева та же беда. акпп не пинаеться не затягивает
что может быть? в гугле найти не мог! |
11.12.2018, 02:58 | #2 | |||
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
11.12.2018, 06:38 | #3 | ||
может но в остальном нареканий по акпп нет
Опции темы | Поиск в этой теме |
5-я передача | Jacob54ist | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.12.2011 14:31 |
Пропала 4 передача | Воха | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 21.08.2011 06:52 |
Не работает 1-я передача | Prknight | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 18.04.2009 09:18 |
Пропала 4 передача | barigich | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 14.01.2009 05:56 |
Вторая передача | Inch | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.09.2006 11:35 |
