04.07.2007, 18:03 | #1 | ||
Подскажите, пожалуйста, иногда начинает мигать овер-драйв, когда включен. Если отключить овер-драйв, поехать несколько километров, то при повторном включении - овер-драйв не мигает. Кто знает что это подскажите. Спасибо
04.07.2007, 18:40 | #2 | ||
заигрывает?
04.07.2007, 20:24 | #3 | ||
Ето он говорит, что к дохтору ему надо. Поломалсо коробас.
05.07.2007, 07:49 | #4 | ||
Dimmer Inc.
самодиагностику делай |
05.07.2007, 14:24 | #5 | ||
такая же хрень.....иногда начинает мигать овердрайв.......чуть поезжу пропадает.... делал самодиагностику - пишет нет сигнала или обрыв с датчика скорости..... как побороть?
05.07.2007, 14:43 | #6 | ||
Bratin
Разьемы посмотри |
14.07.2007, 10:27 | #7 | ||
Ребяты у меня такая же трабла!
Мигает этот овердрайв когда включен. Я вначале не обращал внимания, думал так и должно быть, ан нет. Стояночный тест провел- всё в порядке. По ощущениям коробка в порядке, не тупит. Педаль в пол - машина на взлёт, никаких вибраций или там стуков нет, всё в поряде. Тьфу-тьфу-тьфу! (постучал по голове три раза). Провел самодиагностику. Коробка выдает код 61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала). Что это значит? Что с ним? На что влияет? Как устранить недостаток? |
16.07.2007, 06:43 | #8 | ||
Скорее всего проводочек отвалился в разьеме...
16.07.2007, 10:20 | #9 | |||
17.07.2007, 06:41 | #10 | ||
+1. Где проводочек смотреть?
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
17.07.2007, 16:41 | #11 | ||
где-то выкладывал я фоту... со снятым поддоном... внутренности...
27.07.2007, 09:35 | #12 | ||
R.I.P.
У меня ОД мигает када выключен, хрен его знает что ему нада, когда включен всё работает нормально...
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
03.08.2007, 09:49 | #13 | ||
у меня такая фигня была, когда масло в коробке надо было менять
03.08.2007, 10:34 | #14 | ||
eosphoros
точно... а когда тормозуху (!) - моргает, да?
21.08.2007, 20:46 | #15 | ||
R.I.P.
Сделал самодиагностику, показал 61 - ошибку датчика SP2. Что к чему? Где он? Чё с ним сделать???
12.01.2008, 18:11 | #16 | ||
Начал мигать овер-драйв когда идет перевлючение с первой передачи на вторую. и не перестает митать пока не заглушить машину. если ездить на первой в положении Д то не мигает. как тольк переключится, чувствуется скачек и начинается. что это может быть?
12.01.2008, 18:35 | #17 | ||
DavidOFF_555
второй соленоид... снимать поддон, ОН там, возможно поможет пропайка... Добавлено спустя 24 секунды: Хорёк самодиагностику делай.....
13.01.2008, 08:16 | #18 | ||
Самодиагностику сделать не получается.
отсутствует контакт TE1 =((
13.01.2008, 12:27 | #19 | ||
2Хорёк
Как так отсутствует? И под капотом и в салоне, под рулём??? Куда дели? |
13.01.2008, 17:41 | #20 | ||
Хорёк
осуждалось уже..... ищи в салоне, под рулём разъем
загорается чек и горит овер драйв | Кирилл42 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.11.2012 12:40 |
Иногда мигает лампа O/D OFF | kos88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 08.11.2012 09:39 |
help! Маргает лампа овер-драйва | ДимаНаSoarer | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 23.05.2012 00:56 |
Почему мигает овер драйв??? | Двигатель | 3 | 09.01.2008 09:30 |
