Старый 21.01.2019, 13:47   #1
ZoziDo TC
ZoziDo вне форума
Аватар для ZoziDo
По умолчанию 1JZ-GTE VVTI Mark 100 - троит, пердит, провалы 0
Всем привет, ребят
Машина Mark 2 100, мотор: 1JZ-GTE VVTI
в общем сперва проблема была с оборотами, были то низкие то высокие, поменял свечи, поменял клапан картерных газов, почистил кхх, полностью снимал дроссель чистил, снимал VVTI подавал 12v на него рабочий, чистил байпас, холостой вернулся, на радостях поехал раздавать боком но...
Утром на холодную завёл его и почувствовал как машина будто попёрдывает, сперва не обратил внимания, т.к. это было не сильно ощутимо, весь день так прокатался,
на следующий день симптомы усилились и теперь машина пердит троит, как будто пропуски зажигания,
сделал самодиагностику - ошибки 22 и 33.
Заехал к электрику, проверили бронепровода все рабочие, сказал проверяй катушки, благо что все ездим на таких машинах, у приятеля взял катушку и начал менять местами, итог проблема не в них, а в чем-то другом,
прошу вашей помощи и совета.
Для понятности как троит мотор могу предоставить видео.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 15:00.
ZoziDo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 14:47   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Поиском ищите по слову "провалы".
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 15:09.
Старый 21.01.2019, 15:22   #3
ZoziDo TC
ZoziDo вне форума
Аватар для ZoziDo
grand99
Уже все облазил и ничего не нашёл
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 15:01.
Старый 03.02.2019, 15:58   #4
Stance_crown
Stance_crown вне форума
Аватар для Stance_crown
Проверь все фишки на заслонке, и датчик температуры охлаждающей жидкости
Stance_crown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 10:10   #5
Aero
Aero вне форума
Аватар для Aero
Ребята, извиняюсь что не по теме, подскажите сколько можно снять соток с поверхности (плоскости) блока 1jz-gte?
Поиском ничего не нашел.
Aero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:47   #6
Mikhail27rus
Mikhail27rus вне форума
Аватар для Mikhail27rus
22 ошибка - датчик температуры ож,
33 ошибка - система управления частоты вращения хх.
На фишке VVTI ток проверь возможно что в цепи газораспределения что-то не так, но троить не должен от этого. Обычно из-за газораспеделения свеча одна-две должны в нагаре быть.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 15:02.
Mikhail27rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 08:40   #7
ZoziDo TC
ZoziDo вне форума
Аватар для ZoziDo
Спасибо за ответы, проблема найдена!
Вся причина в свечах зажигания, хоть они и новые были. вкрутил старые - мотор как часы заработал.
Потом прозвонил свечи, 2 нерабочие...
Вот такие вот у нас свечи продают!
Покупал ДЕНСО иридиевые, 1 штука 500 рублей.
Видимо подделка...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 15:05.
Старый 06.02.2019, 16:33   #8
Stance_crown
Сообщение от Aero Посмотреть сообщение
Не в курсе, но на 1,5 jz степень сжатия подгоняют прокладками разной толщины, может быть от этого нужно исходить
Провалы при разгоне 1JZ-GTE VVTi drill-91 Модификация и свап двигателя 15 03.09.2021 05:56
Троит.. провалы..катушки? vaha Двигатель 28 28.12.2018 08:22
ТРОИТ 2JZ-GTE VVTI DimonTRD Двигатель 2 07.04.2018 17:23
двигатель троит провалы газа машина не едет чо делать?? sam14 Двигатель 9 21.08.2010 05:44
Троит.. провалы..катушки? vaha Электрооборудование кузова 8 01.01.1970 03:00
