06.07.2007, 18:31 | #1 | ||
Вот вопрос... есть б/у фильтр ТРД... довольно таки подзасраный
его как мыть? пропитывать надо или нет? была еще мысль воткнуть фильтр K&N - так как там довольно широкий ассортимент в штатные корпуса. от какого авто подойдет фильтр на марк 2 100-ку турер-В |
06.07.2007, 18:36 | #2 | ||
MSG Моется спецсредствами и пропитывается. я покупал вместе с фильтром спец набор от ТРД для мойки и пропитки. Можешь использовать, конечно, и прочие
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
06.07.2007, 18:44 | #3 | |||
наверное не будет разницы если я промывку и пропитку от другой компании буду использовать Спасибо, за ответ!! |
07.07.2007, 03:20 | #4 | ||
MSG
C пропиткой нельзя только сухой фильтр. Расходомер убъешь. |
Совместимось Гредди Е-менедж и Маинс на 100 кузове. | strannnik | Модификация электрооборудования | 16 | 20.05.2012 08:36 |
Фильтр в штатный очиститель воздуха, Достойная замена! | Xkolll | Кондиционер, отопление и вентиляция | 52 | 26.03.2010 10:40 |
Free Air в корпус | Lexa_Ssan | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 21.12.2009 07:06 |
Корпус возд. фильтра | mixan | Двигатель | 8 | 09.03.2009 16:00 |
