07.07.2007, 18:18 | #1 | ||
Есть какие нибудьпонятные изьяснения как и на каком растояни должен быть тросик заслонки или газа точно не знаю ка кназывается. сдвинулся вместе с тросиком педали газа.
07.07.2007, 22:52 | #2 | ||
короче, когда педаль газа полностью нажата, то из кожуха троса АКПП, выход ниппеля должен быть 0-1 мм (Ниппель это такое утолщение на тросе, когда утопишь газ, то увидишь его..)
08.07.2007, 08:15 | #3 | ||
Kolyamba
зависит от двигателя.... у меня, педаль должна быть НЕ нажата
10.07.2007, 17:33 | #4 | ||
если чесно ничего не понялесли возможно киньте фото? машина mark tourer.s `94 декабрь. и вообще у меня проблемы с ним какие то 20л расход не едет нифга по трассе ну 18 может.
10.07.2007, 17:41 | #5 | ||
Martin696
расход очень большой... но и тросик АКПП тут не при чем... тебе надо при НЕнажатой педали газа смотреть на бобышку, которая выступает из рукава тросика, выступать должна не более чем на 1 мм...
10.07.2007, 17:45 | #6 | ||
а как быть тогдас газом?я его тоже кажется задел и еще одно, на S можно какую нибудь блокировку сделать ? за инфу спасибо
10.07.2007, 17:55 | #7 | |||
про блокировку не понял.... ты про дифференциал?
10.07.2007, 18:02 | #8 | ||
да. я думал всегда один у нас с В редуктор а тут читал вроде нет и я так понял торсен лучше. на счет газа я так понимаю они лоджны с коробкой одновременно работать при подаче газа должен тросик коробки двигатся вроде . . .
12.07.2007, 11:39 | #9 | ||
любил я этот тросик акпп на 100-м дрочить
а теперь на 110-ом его нету типо скучаю бля по нему.. |
Тросик газа | DigitalChocolate | Модификация и свап двигателя | 5 | 08.05.2013 14:43 |
Тросик на дросель | Lebug | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 29.10.2010 06:41 |
НЕ Двигается тросик. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 21.08.2009 17:53 | |
Западает тросик коробки, который идет на заслонку | к999вв | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 21.06.2009 11:57 |
Что это за тросик? | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 10.10.2008 11:36 |
