Старый 20.07.2005, 22:17   #1
Аватар для
По умолчанию Сдохший предохранитель
на MARK-II GX 81 (ATPQF) после общения с китайской CD-магнитолой СЛЕГКА умерли два предохранителя - на 20 А и на 7,5 А.
С первым все понятно - он стоял в блоке предохранителей под капотом и его замена не составила труда.
Но со вторым возник настоящий геморрой! Судя по схеме в умной книжке называется он RADIO и отвечает за питание магнитолы и приводов зеркал, но его реальное местоположение там не указывается. Снял панели торпеды, вынул блок магнитолы - его нигде не видно. Из электрики работает все кроме вышеуказанного. Под рулевой колонкой его также не наблюдается. Есть там 1 на 30А и 2 на 7,5А - все целые и зацеплены не столько на электрооборудование машины, сколько на сигнализацию.
Огромнющая просьба к людям, сведущим в данном вопросе, ответить по этой тематике.
ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ! Больше откровенно КИТАЙСКОЕ барахло в ЯПОНСКУЮ машину ставить не буду!
  Ответить с цитированием
Старый 21.07.2005, 12:42   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
В районе педали газа поищи дверцу
шесть по 0.5
Старый 16.08.2005, 05:07   #3
Аватар для
По умолчанию
Под капотом в коробке с предохранителями ищи. Он там. Сам менял на Марке
Старый 17.08.2005, 05:18   #4
digger
digger вне форума
Аватар для digger
где педалька газа там есть дверца этот предохранитель Радио находится там!!!
digger вне форума   Ответить с цитированием
предохранитель EFI где он? Olegan905 Двигатель 4 18.01.2011 03:42
предохранитель на ПТФ tourer Электрооборудование кузова 0 08.04.2010 06:54
Предохранитель Vovan Электрооборудование кузова 5 27.03.2008 16:45
Предохранитель Dimas Электрооборудование кузова 2 01.12.2007 20:29
Предохранитель демьян Электрооборудование кузова 4 16.03.2006 10:53
