08.07.2007, 04:53 | #1 | ||
Значит так, щелчок происходит тогда, когда делаешь например резкий поворот например на право. Например сворачиваешь с главной на второстепенку в жилой сектор, и щёлк!
Если попытаться сделать ещё один такой-же поворот, то щелчка уже не будет. А если сделать левый поворот под хорошей нагрузкой, то опять щелчок! Вот и перещёлкивает с одного поворота на противоположный! Что может щёлкать? Шаровые все в идеале, проверял. Стойки тоже. Линки тоже, втулки стаба тоже. Остальное не проверял. Что посоветуете?
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
08.07.2007, 15:27 | #2 | ||
Minotavr
отпишусь на неделе скажу точно в чем проблема .!!! предварительно могу сказать это либо колодки 10% либо верхняя шаровая 90%. надо смотреть на характер щелчка ( в твоем случае).
Toyota Chaser GX-100- Был
08.07.2007, 16:25 | #3 | ||
Такая же проблема была в начале лета... прошло пока все самосабой...
Makc Жду от тебя ответа)
08.07.2007, 16:32 | #4 | ||
Makc Оба вехних рычага в идеале и сайленты и шаровые.
Буду ждать от тебя новостей! Щелчок сильный, как будто молотком стукнули.
08.07.2007, 16:41 | #5 | ||
ох уж эти лечения по фотографии..... )
08.07.2007, 16:44 | #6 | ||
Ну мы же не можем пол-страны проехать, чтобы встретиться!?
09.07.2007, 16:40 | #7 | ||
тоже слева спереди щелкало на выбоинах... оказалось верхняя шаровая...
09.07.2007, 17:31 | #8 | ||
У меня щёлкает при повороте, под нагрузкой, когда в поворот круто заходешь, резко!
11.07.2007, 07:55 | #9 | ||||
Верх. шаровые 1000 % !!! У меня такае же прорблема, я всё заменил, кроме верх. шариков ! Добавлено спустя 6 секунд: Цитата:
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
11.07.2007, 08:33 | #10 | ||
Стойки стабилизатора могут щелкать
Щелчки передней подвески | cabuh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 18.03.2011 07:53 |
Щелчки в передней подвеске. стойки/пружины? | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.11.2010 06:19 |
Вразумите по передней подвеске | -MozZz- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 09.04.2010 16:53 |
грохот в передней подвеске | ПАТЫЧ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 26.02.2010 17:17 |
стук в передней подвеске | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.05.2006 04:19 |
