08.07.2007, 10:49 | #1 | ||
а может из-за погоды
08.07.2007, 11:28 | #2 | ||
Слышал, что такое бывает из-за колпачков клапанов. Вроде на них остается масло, которое потом стекает и в течение нескольких секунд выгорает, а потом всё нормально.
Toyota Chaser JZX-100, 1997
08.07.2007, 13:03 | #3 | ||
плохой признак скорее всего замена колец с колпачками корячица..расход масла не смотрел ? если с утра потягивает дымок..значит всяко не меньше 1 л на 5 тыщ будет..
катализатор..тоже видать забит уже.. я не пугаю..просто утренний дымок..это первый "привет"
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
08.07.2007, 15:09 | #4 | ||
не парься по поводу сизово дымка при запуске мотора после спячки. лошадки не убегут. контролируй расход масла и все. моей старушке 18лет такая же болячка. масло не доливаю от замены до замены(8-10тыс.км) пол уровня. мотор кручу 4000-5000об/мин.АКПП.
09.07.2007, 17:27 | #5 | |||
Обороты выше 4500 начинает немного дымить | whitelexa | Двигатель | 17 | 28.10.2012 02:24 |
Помогите!Начал дымить и кушать масло,что делать?Мотор 2.0 | Jeka77 | Двигатель | 8 | 20.09.2011 04:20 |
1JZ-Ge начал греться | Paff | Двигатель | 16 | 19.08.2008 04:20 |
На 340 начал сам шифтить | painkiller | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 28.04.2008 08:10 |
Залил новое масло, машина стала дымить. | Двигатель | 8 | 05.09.2005 16:31 |
