31.07.2019, 08:07 | #1 | ||
Друзья всем доброго дня.
Перед тем как создавать данную тему облазил кучу статей на форуме, объездил много различных СТО, и очень много частников, потратил уже много сил, времени, и средств, но так и не могу уже 2ой год решить свою проблему. Суть проблемы: Мотор 1g-fe не бимс, коробка MT (раньше был AT) При запуске на холодный двигатель обороты поднимаются почти до 2 тысяч и падают по мере прогревания двигателя до 10 минут, после того как прогрелся поехал, нажимаю сцепления включаю нейтраль обороты сначала падают до 900, а потом резко поднимаются до 1000-1100 и так каждый раз. Теперь что было сделано: Замена дроссельной заслонки в сборе с КХХ и ДПДЗ с рабочего мотора с нормальными оборотами. Замена свечей. Регулировка зажигания. Подсоса воздуха нет. Замена термостата. Ошибок нет. Замена ДТОЖ. По электрике тоже проверяли все, на питания КХХ, на плюс, на различные реле, и т.д Менял блок управления EFI на MT так как стоял от AT тоже не помогло. И еще на холодном моторе подавали через блок EFI температуру 90 градусов заводится с уже прогретыми оборотами (900), и чем меньше ставишь температуру, тем больше при запуске оборотов. Прикладываю видео для наглядности. Буду очень признателен каждому совету. |
01.08.2019, 11:02 | #2 | ||
Супер-модератор
@MONKY_JDM, привет.
Попробуй подкинуть мозги чужие и посмотреть что из этого выйдет. Попробуй проверить МАП-сенсор (датчик абсолютного давления) и тоже подкинуть чужой для проверки. Ну и по самой дроссельной заслонке. Заслонка и клапан холостого хода вымыты в чистоту? Большой зазор в полностью свободном положении? Что там с упорным винтом заслонки? Не сильно ли заслонка поджата (приоткрыта) этим упорным винтом? Еще нужно проверить регулировку ДПДЗ по книжке... Больше нет идей пока.
01.08.2019, 11:22 | #3 | ||||
И тебе привет, спасибо что ответил.
Мозги менял, у меня стояли от автомата, нашел у знакомого от механики взял на проверку результата 0 Цитата:
Еще раз спасибо за ответ, MAP датчик проверю. |
01.08.2019, 12:40 | #4 | ||
Супер-модератор
@MONKY_JDM, вместе с мапом проверь дпдз заодно, на всякий случай. бери иголки, мультиметр и/или осциллограф (если есть).
подробнее прочитай в книжке. у мапа вроде 3 провода: стабильное питание 5 вольт от мозга VC, хорошая масса для датчиков (тоже на мозгах) E2 и сигнальный провод на мозг (давление) PIM. на сигнальном проводе будет напруга от 0 до 5 вольт в зависимости от давления в ресивере. измерь на заглушенном моторе с включенным зажиганием - узнаешь показания при атмосферном давлении. если в трубке мапа организуешь давление - показание будет выше, если разрежение - ниже. у дпдз вроде 4 провода: стабильное питание 5 вольт от мозга VC, хорошая масса для датчиков (тоже на мозгах) E2, сигнальный провод на мозг (положение заслонки) VTA и еще вроде бы признак закрытой заслонки (возможно для управления кхх?) IDL. на сигнальном проводе смотри значение открытия дросселя. при полностью отпущенной педали, при тапке в пол ну итд. книжка предлагает измерять не напругу, а сопротивление. читай подробности в книжке от легион-автодата. в книге по 90 кузовам страницы: начиная с 130й - распиновки эбу, описание пинов и осциллограммы... начиная с 149й - про дроссель, дпзд, регулировку итд, про клапан холостого хода... 156я - про мап далее про адсорбер - он у тебя установлен и исправен? или удален и трубки заглушены? про подсос воздуха - уверен на 100% что подсоса нет нигде? как этт проверялось? можешь, как бы это смешно не звучало, датчик буста поставить себе))) на холостом ходу с закрытым дросселем должно быть около -0,7...-0,8 бар или же можно "накурить" мотор. дымогенератором подавать дым во впускной ресивер и смотреть, откуда будет дым давить ну и еще может быть дурацкий тест. заклей вход дроссельной заслонки скотчем наглухо и попробуй запустить мотор. газ не жми соответственно. таким образом исключишь возможный подсос воздуха через полностью закрытый дроссель...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.08.2019 в 12:53. |
01.08.2019, 13:21 | #5 | ||||
Тоже рассматриваю данный вариант, сейчас ищу у кого он есть. |
01.08.2019, 15:39 | #6 | ||
Супер-модератор
Ну в принципе что с ним будет. это просто бочонок с углём. Один шланг к нему приходит от бензобака, а другой от впуска через клапан.
Сорян, я не особо знаком с 1G-FE мотором. Там клапан холостого хода на самом блоке дроссельной заслонки расположен? Если да, то затыкая дроссель, затыкается и КХХ... На JZ-моторах, например, КХХ сопряжен с впускным ресивером, а не с БДЗ.
01.08.2019, 18:09 | #7 | ||
Ничего страшного) желаю никогда с ним не познакомиться, да КХХ сразу на дроссельной заслонки, справа от него ДПДЗ.
01.08.2019, 22:01 | #8 | ||
Супер-модератор
@MONKY_JDM, да ладно тебе. Ну да, не гоночный мотор, но для эксплуатации машины по ее прямому назначению пойдет.
Не так давно прокатили меня на сотом чайзере с родным 4S-FE мотором. Вот это настоящая пушка! Ладно, мы отвлеклись. КХХ снимал и чистил отдельно? Попробуй тогда закрыть дроссельную заслонку не закрывая КХХ и посмотри какой будет холостой ход. И еще если ты снимал/менял весь этот узел в сборе - как себя чувствует прокладка между БДЗ и впускным ресивером? А также прокладка между КХХ и БДЗ как себя чувствует? Но это опять же к подсосу воздуха вопрос...
03.08.2019, 11:39 | #9 | |||
04.08.2019, 12:02 | #10 | ||
Супер-модератор
@MONKY_JDM, я бы продолжил искать подсос воздуха. Уплотнительные колечки на форсунках как себя чувствуют?
Измерь разрежение и проверяй утечки дымогенератором.
04.08.2019, 13:05 | #11 | ||
Привет, а может это из за муфты быть? Просто сегодня на прогретом моторе крутанул ее рукой а она даже пол оборота не делает, и тяжело вращается, хотя насколько я знаю она должна легко вращаться.
04.08.2019, 21:52 | #12 | ||
Супер-модератор
@MONKY_JDM, ты про вискомуфту вентилятора?
На холодном моторе муфта должна крутиться легко чтобы вентилятор не приводился в движение от мотора. Ну а на горячем моторе муфта должна обеспечивать связь вентилятора со шкивом. Может поэтому на прогретом заглушенном моторе муфта туго крутится? Проверь на холодном моторе. По логике она должна крутиться намного легче.
05.08.2019, 08:14 | #13 | |||
запуск мотора 1jz ge! | WORKTEAM | Toyota - Общий форум | 2 | 02.10.2017 20:22 |
[1JZ-GE] Запуск на холодную, подскажите. (видео) | SkyFallen | Двигатель | 0 | 10.11.2016 17:25 |
ЗАПУСК | Двигатель | 25 | 19.11.2011 11:35 | |
запуск мотора при большом минусе | zoolooz | Техническое обслуживание и ремонт | 75 | 22.02.2008 07:00 |
