08.07.2007, 15:21 | #1 | ||
Мотор Блок в сборе 2JZ-GTE от JZS-147 Аристо - 800 у.е. (б/у) Прокладка головки блока A'PEXi 2 мм - 280 у.е. (нов.) Шлифовка каналов головки блока - 400 у.е. Распредвалы HKS на 272 9.3 - 900 у.е. (нов.) Турбокит BLITZ К26 твин - 1200 у.е. (б/у) Радиатор 2-х секционный - 280 у.е. (нов.) Термостат на 72 градуса - 80 у.е. (нов.) Труба Greddy от радиатора к помпе - 100 у.е. (нов.) Фронтальный куллер Trust 2-х секционный - 750 у.е. (нов.) Куллер масла HKS 16 тип с термостатом - 400 у.е. Форсунки на 540сс от 3S-GTE - 250 у.е. (б/у) Насос на 200 л/ч от GTR V-spec - 220 у.е. (нов.) Маслянный уловитель Cusco - 120 у.е. (нов.) Выхлоп на 76.5 мм и 115 мм - 460 у.е. (нов.) Ремни ГРМ и общий - 200 у.е. (нов.) Блоуофф HKS - был Фильтры воздушные К/нд 2 шт - 120 у.е. (нов.) Трансмиссия, ходовая часть, тормоза Коробка 5-ст. от Супры JZA-70 - 600 у.е. (б/у) Квикшифт Q.s - 240 у.е. (нов.) Педали сцепления и тормоза - 40 у.е. (б/у) Бачок сцепления и выжимной цилиндр - 30 у.е. (б/у) Кардан от JZA-70 - 50 у.е. (б/у) Сцепление керамическое, маховик 5.6 кг, корзина, диск TRD - 550 у.е. (б/у) Отходило весь сезон. LSD дисковое и пара 4.5 от Супры GA-70 - 150 у.е. (б/у) Стойки 4 шт. TEIN с регулировкой высоты и жесткости - 200 у.е. (б/у) Суппорта тормозные от GTR 32 4 шт. - 100 у.е. (б/у) Диски тормозные A'PEXi 2 шт. - 100 у.е. (б/у) Диски тормозные GTS-4 2 шт. - 40 у.е. (б/у) Колодки PROSPORT 8 шт. - 300 у.е. (нов.) Электроника, электрика, музыка, обвес Бустконтроллер A'PEXi - 550 у.е. (нов.) Топливный контроллер A'PEXi - 380 у.е. (нов.) Измерялка, доп. спидометр Data System - 160 у.е. (нов.) Спорт. блок ECU Field - 100 у.е. (б/у) Датчики Greddy 5 шт. - 600 у.е. (б/у) CD Clarion 9255 EХ - 350 у.е. (б/у) Ченджер 12 дисков - 100 у.е. (б/у) Усилитель Audison 5-канальный - 480 у.е. (нов.) Аккустика RCF, МВ Qvart, Fоcаl - 620 у.е. (нов.) Бампера, пороги, реснички - 900 у.е. (нов.) Капот - 250 у.е. (б/у) Диски колес на 17 - 150 у.е. (б/у) Лампы ксенон в фары - 450 у.е. (нов.) Подсветка днища 4 шт. - 200 у.е. (нов.) Работа по установке всего 2400 у.е. Машина куплена за 3200 у.е. Итого примерно 20 000 у.е. За эти деньги получили 450 лс и 53 кг момента. На давлении 1.35 кг/см. Разгон до 100 км/ч - 5.4 с на сликах Нитто 245/45/17. Время на 400 м - от 12.7 до 13 с. Максимальная скорость 228 км/ч - ограничена редуктором. Планы на сезон 2004 года Турбокит TD07 25G - 1700 у.е. (б/у) LSD Cusco пара 4,1 - 500 у.е. (б/у) Фронтальный куллер 3-cекционный BLITZ - 350 у.е. (б/у) Валы 264 JUN 9.3 мм - 1000 у.е. (нов.) Шестерни JUN - 300 у.е. (нов.) Сцепление OS - 500 у.е. (б/у) Насос на 255 л/ч - 280 у.е. (нов.) Гоночный компьютер - 300 у.е. (б/у) Регулятор топл. HKS - 180 у.е. (нов.) Изменение задних арок и фонарей - 500 у.е. Тормозные диски A'PEXi 2 шт. - 300 у.е. (нов.) Армированные шланги 4 шт. - 180 у.е. (нов.) Выхлоп на 85 мм и 125 мм Trust - 320 у.е. (б/у) Расчетные данные: 550 лс и 60 кг момента при давлении 1.45 кг/см Разгон до 100 км/ч - 5.3с Время на 400 м - от 12.2 до 12.5 с. Максимальная скорость 250 км/ч Стартовый вес 1700 кг. И хотя в сезоне 2003 года я занял лишь четвертое место, но я доволен результатом и проделанной работой. Никаких серьезных поломок двигателя и ходовой части не было. Машина жива и здорова. Это показатель того, что хороший тюнинг не бывает дешевым. Просто хочу уберечь тех людей , которые уверены в том, что за минимум финансовых, моральных вложений запросто проедут весь сезон в призах и все у них будет хорошо. Может это кому-то и удастся - с интересом почитаю. Многим вообще непонятно, зачем было столько мучиться и тратить столько денег. На это скажу - была цель. Заставить тяжелого заднеприводного монстра догонять ВД-шные машинки, хорошо выглядеть и разобраться в данных двигателях 1J и 2J. http://www.madikuz.ru/
toyota Prius - экономично и безопасно!
08.07.2007, 15:51 | #2 | ||
в этом магазине он работает
попробуй на дроме поискать его GLEMM Добавлено спустя 44 секунды: держи http://forums.drom.ru/member.php?u=1321
09.07.2007, 01:29 | #3 | ||
glemm.ru
R35
09.07.2007, 06:07 | #4 | ||
вот реально чел бабла спустил на тюненг
Верка+Аут+Марк
09.07.2007, 06:30 | #5 | ||
Эта Креста в Краснодарском Крае сейчас (в Армавире).
12,5 ни разу не проехала, по-моему. |
09.07.2007, 06:46 | #6 | ||
Так из нее еще во владике все выжали
Верка+Аут+Марк
редуктор jzx81 | tassnbrd | x81 | 16 | 27.04.2016 23:21 |
подключение rsm на jzx81????? | chaser-kam | x81 | 2 | 16.10.2012 17:22 |
СВАП 1JZ-GTE (tt) в JZX81 | Maxxeem | Модификация и свап двигателя | 6 | 15.01.2011 07:14 |
