09.07.2007, 04:32 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста !!!
Когда проезжаю средние и большие колдобины и особенно торчащие трамвайные пути сзади как молотком по кузову бьёт. На эстокаде смотрел, всяко разно дергал ничего определить не могу. Думал мож амортизатор сдох - опять при раскачке ударов нет. Может у кого такое было ????
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
09.07.2007, 07:48 | #2 | ||
Плавающие сайленты скорей всего. В сервис на диагностику еще можно заехать [/code]
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
09.07.2007, 07:53 | #3 | ||
R.I.P.
Опоры редуктора посмотри
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
09.07.2007, 08:31 | #4 | ||
Резина опоры заднего моста вообщето вся растрескалась.
Из-за неё может стучать ?
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
09.07.2007, 09:32 | #5 | |||
R.I.P.
09.07.2007, 16:29 | #6 | ||
а может и амор.. была такая же фигня у моего знакомого, реально очень громкий звук на сильных выбоинах, как будто трубой по раме хреначат.. долго искал, в чем дело, в итоге поменял многое, но после того, как поменял аморы, все пропало..
10.07.2007, 15:43 | #7 | ||
Спасибо за помощь - как разберусь с причиной - отпишу !!!
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
10.07.2007, 18:17 | #8 | ||
Пиши. У меня такая же проблема. Тему новую создавать не буду, дождусь отчета от тебя =)
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
10.07.2007, 20:46 | #9 | ||
и у меня таже проблема, причем на прошлом авто тоже было, так и продал. Особенно стук учащается при посадке назад пару человек, правильно?
На днях полезу посмотрю опору редуктора, на прошлом авто она 100% была плохая.
Chaser Tourer V JZX-100
10.07.2007, 21:05 | #10 | ||
У меня что-то похожее было в задней подвеске... только глемело так, как будто запаска не прикручена. Поменял плавающие и амортизаторы.... стука больше нет.
11.07.2007, 05:49 | #11 | ||
У меня доносятся такие же стуки. вот пост
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=15091 никто не ответил. Сам всё хочу разобраться. |
11.07.2007, 06:01 | #12 | ||
Реально такая же проблема. и звук именно по кузову чувствуешь.
заехал на диагностику спецы все посмотрели никуя не нашли, посадил одного мастера проехался с ним (как назло сцука, еле нашел такие колдобины, чтоб ему услышать этот звук) проехался со мной (км15 наверное) вылез и сказал,може подушки резиновые под стойками (унутри там подшипник залитый резиной). На Мазде была такая шняга, но там реально сгнили наружняя металлическая обойма, которая на 3 болтах прикручивается к кузову. Но это Мазда-хечбек, а на Марке чтоб поглядеть на этот узел, надо стойку снимать, пока не очень охота, но, сцука как достанет совсем, прийдется снимать |
11.07.2007, 07:29 | #13 | |||
12.07.2007, 02:21 | #14 | ||||
13.07.2007, 16:48 | #15 | ||
У меня тож куячит левый задний. Но там я углядел, что стойка вытекла нафик. Менять нада.
Mark JZX-90 Tourer-S продан.
Altezza RS-200 |
31.07.2007, 08:30 | #16 | ||
НУ ВСЁ - ПОМЕНЯЛ !!!
Правда замена заняла немного больше времени чем я ожидал (где то час - пока додумался как старую подушку выдрать)... Теперь такого стука не стало - хотя и следов что по чему брякало я не увидел.
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
31.07.2007, 08:40 | #17 | ||
а что менял?
31.07.2007, 13:10 | #18 | ||
Её ...падушку редукора - которая на подрамнике.
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
31.07.2007, 15:10 | #19 | ||
Ю
ну расскажи как выдирал, что ли)))) И если есть фотки.
01.08.2007, 03:40 | #20 | ||
Ну теперь эта операция займет пол часа 8)
Для этого нужен один клапан от МАЗа - заточеный под зубило, полотно по металлу и молоток, ну ещё труба - усилитель Процесс: Выкручиваешь два крепежных болта В одно из отверстий вставляешь "круглое зубило" (заточенный клапан) с трубой - и с усилием выдираешь внутренность Затем зубилом поддевешь край наружного обода подушки, подпиливаешь полотном край (чтобы зубило легче врезалось) И теперь зубилом и молотком просто рубишь этот обод. А вставлять новый: Наживляешь на болты - немного подтягиваешь, потом по кругу простукиваешь - подтягиваешь - простукиваешь - и так пока не сядет в плотную. Фотки тут думаю не нужны - слишком всё просто
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
НЕ понятный стук или похрустывание | ManofDoom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 29.01.2012 08:22 |
Стук в задней подвеске | Ёжик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.07.2010 08:09 |
Люфт задних приводов, стук в задней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.11.2006 14:04 | |
Глухой стук в задней подвеске на Марке 90-кузов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.03.2006 07:28 | |
Стук в задней подвеске | Руст | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 10.10.2005 08:21 |
