09.07.2007, 18:29 | #1 | ||
зимой в морозы заметил, странный звук, идущий из под левого крыла переднего (то есть примерно из этого района), либо если открыть капот, то откудато справа снизу... звук именно такой чух-чух чух на холостых типа как воздух с клапана какого-то ритмично спускает, либо как работа насоса какогото.. проявляется почемуто именно в морозы и когда двигатель поработает долго, то есть после поездки останавливаешься и на холостых такой странный звук.. сначала подумал, что в коллекторе дырочка появилась, но коллетор то с другой стороны..
вот такой загадочный звук.. проявляется вторую зиму в морозы.. летом ничего подобного нет. есть у кого объяснение ? что там вообще может «чухать»? ps. ag-fe beams Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: добавлю, что звук не громкий, но на фоне работающего двигателя (особенно когда закрыт капот), слышно.. |
Странный звук! | abebos | Двигатель | 9 | 09.05.2013 13:23 |
странный звук при разгоне | Денис 68 | Модификация и свап двигателя | 7 | 20.06.2012 08:37 |
Странный звук в коробке | One-half | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.05.2011 17:43 |
Странный звук АКПП! | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 73 | 31.01.2010 03:32 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
