10.07.2007, 09:52 | #1 | ||
Люди добрые, подскажите, что за штучка такая? У кого не спрошу, никто низнает
10.07.2007, 09:55 | #2 | ||
Датчик света! Включает габариты при уменьшении освещенности при переводе подрулевого переключателя в режим "аuto". Я им не пользуюсь совсем..........
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
10.07.2007, 09:58 | #3 | ||
Пасиба огромное, а шишка рядом чё такое?
10.07.2007, 10:51 | #4 | ||
По шишку периодически возникает вопрос, а вразумительного ответа нет.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
10.07.2007, 10:57 | #5 | ||
Konst
часть интерьера =)
MarkX GRX130
10.07.2007, 11:25 | #6 | ||
Шишка- это датчик температуры воздуха в салоне
10.07.2007, 11:59 | #7 | ||
Спасибо всем за помощь!
10.07.2007, 14:59 | #8 | ||
Это регулятор чувствительности фотоэлемента, который рядом. Его можно крутить в разные стороны.............
Добавлено спустя 25 секунд: Я про шишечку......
10.07.2007, 16:23 | #9 | ||
шишечка это фотоэлемент климат контроля. в зависимости от интенсивности солнца регулирует скорость вентеляторов.
Mazda RX-7 FC3S
10.07.2007, 17:48 | #10 | ||
кхм...
первое это действително датчи освещенности для Автосвета второй - датчик освещенности для кондея..... Alex7227 хотел написать, что все знают а оказывается ты прав.... ) 777 датчик салонной температуры находится слева от руля....
10.07.2007, 18:17 | #11 | ||
Sergulet
и че реально можно шишечку покрутить?? и каков результат будет?
10.07.2007, 19:17 | #12 | ||
ну как же естественно вентилятор задует сильнее .... и в экзисте появится новый клиент
Cresta JZX105 SuperLusent Four была
Mark II JZX115 владею |
10.07.2007, 19:23 | #13 | ||
Vital_D
крутить можно, только не понятно в мурзилке шишечку или соседнее... настраивается чуствительность датчика.... по часовой - светлее, против - темнее
11.07.2007, 06:24 | #14 | ||
ещё вопросик! есть или нет регулятор освещения приборной панели, а то у мня светит кое-как!
Просто эт у меня первая иномарка, ещё полностью не разобрался с ней |
11.07.2007, 11:35 | #15 | ||
На приборке есть кнопка, справа, прямо из стекла. Включаешь габариты или ближний свет, и нажатие на эту кнопку в таком режиме меняет яркость приборки. Вместо кнопки может быть крутилка.
Если перегорел предохранитель подвсетки, то почти все лапы в бороде и подсветка ручки АКПП гореть не будет, а приборка будет.
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
11.07.2007, 12:17 | #16 | ||
Lytic10
а разве подсветка приборки и бороды не связаны одним предохранителем?
MarkX GRX130
17.07.2007, 10:25 | #17 | ||
Всем Респект!
Люди добрые всем привет подскажите пожалуйста насчёт Чайзера | Ruslan_54_RUS | Автоспорт | 42 | 18.03.2011 18:10 |
что за штучка такая? | Zurustam | Электрооборудование кузова | 19 | 26.08.2010 09:44 |
Люди добрые подскажите | !Alexey! | Двигатель | 5 | 06.05.2007 08:18 |
Подскажите люди добрые!! | Valek | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 05.01.2007 11:21 |
